Choix VMR ou autre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 636 fois
Bloggeur Env. 100 message Palaiseau (91)
Nous avons une chambre plus douche dans le sous sol demi-enterré, quand personne n'y habite aucun probleme, si quelqu'un y vit,
et n'a pas la discipline d'aerer copieusement, des moisissures + odeur moisi dans les textiles apparaissent.
J'essaie de trouver une solution.
Plan:
plan sous sol
Mon idée est de remplacer l'aeration haute de la salle de bain par une VMR, de boucher l'aeration basse de la salle de bain
et de mettre une entree d'air sur une des fenetres de la chambre, dont la porte sera detalonnée, la porte menant vers le garage etanchéifiée. La salle de bain et la chambre sont chauffés, la chambre, en continue (central), la salle de bain par un  seche serviette electrique qui n'est pas allumé en permanence.
Question1: est-ce la bonne solution ?
j'ai cherché, pas trop bruyant, peu consommateur, sortie diametre 100, si j'ai bien compris 30 m3 a l'heure doivent suffir
mes recherches ont donné
http://www.aldes.fr/catalog/products/index/id/44/id_category/38
http://www.econology.fr/ventilation-vmc/extracteur-air-perma[...]manent-vpi-max-atlantic
https://www.climmoinschere.com/Atlantic-AIREA-2-30-extractio[...]te-123185_94__1255.html
Question 2: comment choisit-on ? quels sont les criteres importants ?
De : Palaiseau (91)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, En somme vous voulez installer un extracteur.... Eh bien moi, j'en ai installé des extracteurs, mais j'ai tout viré pour remplacer par une vraie VMC.
Entre un extracteur et une VMC, c'est comme si on comparait un vélo et une voiture.
Un extracteur, ce n'est pas du tout puissant, ça peut tourner sans rien sortir comme air, si le tuyau de sortie est un peu long ou si l'air a du mal à arriver, donc le débit annoncé est moindre et parfois quasi nul.
Mettez une VMC comme on fait actuellement pour les maisons neuves. Je crois qu'elles s'appellet "microwatt", et vu l'utilisation, vous la faites fonctionner par intermittence au moyen d'un programmateur journalier, et en continu, lorsque la chambre et la salle de bain sont occupées.
Merci pour ce retour d’expérience, j'ai tout de même l'impression qu'il y a beaucoup d'extracteur différents, il n'y en a aucun qui puisse remplacer une VMC pour une seule entrée?
De : Palaiseau (91)
Bonjour, Non, ça ne peut pas remplacer une VMC, surtout pour le volume que vous avez à ventiler.
Et une VMC simple à 2 vitesses, ça ne coûte pas très cher en GSB, de l'ordre de 50 euros sans les tuyaux.
En cache depuis hier à 20h26
Devis VMC / VMC double flux
