Retour construction Ytong
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 756 fois
Env. 10 message Corse
Salut
En autoconstruction complète avec mon père depuis 7 mois , je termine le gros oeuvre (hors d'air et hors d'eau)
Comme beaucoup, je me suis posé pas mal de questions avant de me lancer, et ce forum m'a beaucoup aider.
Je rends aujourd'hui la pareille avec mon retour sur Ytong :
J'ai opté initialement pour le fabricant Cellumat qui me proposait un devis 20% moins cher
Mais l'enseigne qui me fournissait tout le reste des matériaux (BigMat) travaillant uniquement avec Ytong, j'ai changé mon fusil d'épaule pour tout avoir au même endroit (et faciliter les transports)
Bilan mitigé : si la mise en oeuvre, et le confort du béton cellulaire (testé sur une maison terminée) restent indiscutable, la qualité du produit et du service Ytong, dans mon cas, laisse à désirer
- Nombreux blocs avec défaut (défaut de moulure avec "zones creuses") ou cassés (pas surprenant avec les palettes trop faiblardes et non consignées  utilisées). Et tous ces blocs non remboursés malgré les promesses initiales
Entre 2 et 4 blocs abîmés par palette  ....
- Commercial de la marque injoignable une fois ses affaires terminées ....
- Coffres de volet livré sans sous-face (malgré un tarif élevé)
Une fois encore, je persiste à penser que le matériau reste exceptionnel, mais la manière dont il est vendu et suivi laisse à désirer
Bonne construction à tous[url]
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Dept : Corse
les liens corrigés ne fonctionnent pas mieux ,
l'affichage direct serait + facile.
2-4 blocs abimés par palette, oui, c'est un peu-beaucoup.
combien de surface de murs ? (ou de palettes) ?
certainement mauvais stockage et/ou multi-manutentions.
quelles dimensions les blocs ?
quel prix ?
en fait... je me demande si c'est un retour pour partager ou... juste pour faire réagir le fabricant (et d'ailleurs, pourquoi pas l'intermédiaire, le vendeur puisque c'est "grace" ou "à cause" de lui que vous avez ... choisi les palettes jaunes au lieu des bleues ) ...
J'ai modifié les liens, j'espère que ca sera mieux.
L'insertion directe des images ne semble pas fonctionné avec Google drive
Il s'agit de blocs en 36,5 cm, négociés 11,4 € TTC le bloc
En terme de quantité, on est sur 28 palettes de 24 unités
Le taux de casse varie donc entre de 10 à 20%, et oui je trouve cela élevé
J'ai fait également un garage en 25cm d'épais, le taux de bloc abimés est similaire
Pour moi, l'affaire est faite, la maison montée, et j'ai encore beaucoup trop de travail pour pouvoir courir après un commercial indélicat. Je mets simplement en garde les futurs constructeurs : soit refuser la palette si un bloc est cassée (cela va faire beaucoup de refus),  soit prévoir 20% d'achat en plus pour compenser les blocs cassés.
Pourquoi traiter en direct avec le commercial Ytong avant l'achat : pour  négocier le prix au plus prêt de leur concurrent mais également pour avoir ce fameux engagement (non tenu) du remplacement des blocs cassés. C'est pourquoi j'ai voulu réglé ce problème en direct après l'achat (peut-être à tort)
Dept : Corse
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 00h59
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
