Assainissement.Terrain en pente Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.022 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Bjr,
Je tourne autour d'une maison ancienne que j'envisage d'acquerir.
Une fois acheter, je crois que l'on a un an pour se doter d'un nouvel assainissement.
Probleme (?):
  le terrain est en pente et la maison ...en bas !
Les eaux traitées me retombent dessus ?
Y a t-il obligation d'évacuer par un exutoire  ?
Cela dépend t il du choix de la station ? (j'envisage "les roseaux").
Dept : Charente Maritime
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Cela va dépendre de ton sol , si l'eau s'y infiltre facilement ou non ... si c'est bien fait non , elle ne te retomberons pas dessous , elle passeront peut être sous tes pieds
pour les roseau il faut voir si c'est agréer par ton spanc
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Si la maison est en bas et la fosse en haut vous devez avoir une pompe de relevage ?
les eaux traitées doivent en général être infiltrées dans le sol après filtration (1ère étape fosse toutes eaux, 2ème étape filtration ou microstation pour remplacer le tout). L’exutoire au fossé n'est plus accepté que si vraiment le terrain est très imperméable.
si des spécialistes de SPANC passent par là ils pourront t'en dire plus.
Dept : Allier
Bonsoir à priori, vous avez tous les deux bien résumer la chose, en effet, une étude de sol vous sera surement imposée par le SPANC local (n'hésitez pas à les contacter au préalable pour en être sur). Cette étude va permettre de définir la nature/perméabilité du terrain et une filière adaptée aux contraintes de la parcelle (surface disponible, pente, dénivellé, ....) et la nature du sol (argileux, limoneux, sableux), trace d'hydromorphie, nappe d'eau, ...
De ce fait, une ou plusieurs variantes (filières classiques, compactes, filtres plantés) vous seront proposées et en collaboration avec le technicien du SPANC, vous pourrez valider le futur système à mettre en oeuvre.
Merci pour tous ces renseignements !
 Ce site est génial...
MH
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
