Fixation mitigeur douche
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 438 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Sanguinet (40)
Je vais m'attaquer à la transformation de mon garage en chambre avec douche et lavabo. Malgré de longues heures de réflexions et des visites dans les magasins de brico j'ai encore de nombreux doutes. Si certains d'entre vous peuvent m'aider...
Les murs du garage sont en brique et plaque BA (80+13). Je vais devoir fixer un mitigeur de douche et je ne sais pas trop quel le meilleur moyen. Soit faire un coffrage en plaque style Wedi dans lequel je ferai passer les PER ou passer les passer dans l'isolant. Dans ce cas faut il faire une saignée ou "faire fondre" l'isolant? Comment fixer ensuite le mitigeur? L'arrivée d'eau est en 12mm, cela est il un problème pour une douche?
Le placo sur les murs n'est pas hydrofuge, je vais poser de la faience dessus, faut il passer au préalable un produit?
Merci pour les infos.
J'ai ajouter 2 photos du lieu.
De : Sanguinet (40)
Env. 60 message Pyrenees Atlantiques
Env. 200 message Grenoble (38)
Tu peux alimenter la douche en PER 16 où tu auras préalablement fait une saignée. Pour la question de l'hydrofuge tu peux mettre du SPEC ce qui assure une étanchéité derrière la faïence et ton mitigeur tu peux fixer une plaque de douche avant de faïencier ce qui assure un bon entraxe des arrivées d'eau et qu'elles soient de niveau!
En espérant t'avoir aidé et que sa ne soit pas trop tard...
Je ne suis pas un artiste mais chauffagiste!
De : Grenoble (38)
Env. 50 message Moulins Sur Yevre (18)
D accord avec les commentaires de dauphinois
penses également au réseau d'évacuation
n hésite pas si tu as besoin
De : Moulins Sur Yevre (18)
Super photolover Env. 60 message Pyrenees Atlantiques
pour fixer un mitigeur il faut utiliser une sortie de cloison
compatible avec le type de raccord utilisé pour le PER.
voir plomberie-pro.com
Dept : Pyrenees Atlantiques
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
