Fixation murale pour vieux radiateur en fonte
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 646 fois
Env. 30 message Gironde
pouvez vous me dire si ça existe et ou puis je trouver ( déjà fait es recherches mais impossible de trouver)
je dois isoler de l intérieur mes murs extérieur de 10 à 15 cm de largeur ( laine de roche et placo) je vais remettre mes radiateurs en fonte qui sont très lourd et les refixer au mur
problème je recherche des fixations ( comme les anciennes qui étaient scellées par du ciment directement dans le mur )mais il me faut des fixations d 'une longueur équivaut à l 'épaisseur de l'isolation 10 à 15 cm
j ai cherché mais pas trouvé
si vous avez une idée, je ne veux pas de fixation à visser au mur mes radiateurs sont trop lourd
merci d'avance pour vos idées voir photos et autres infos
Photolover Env. 40 message Savoie
Une solution : poser tes radiateurs sur des "pieds pour radiateur en fonte"
Fais une recherche sur internet tu trouveras
Voili voilou
Picto recompense Photolover
Dept : Savoie
des pieds pour mes radiateurs non car il faut que je fasse des rajouts à chaque branchement car ils seront plus bas
npn pas l'idéal
Membre utile Env. 300 message Charente Maritime
Il faut mettre des radiafix c'est un tube qui rentre dans le mur et une plaque qui se fixe sur le radiateur. Si les radiateurs sont trop lourds, à la place du tube mettre un tuyau galvanisé 15/21. Faire une encoche dessus pour empêcher la plaque de glisser.
Dept : Charente Maritime
Ok
auriez vs une photo à m envoyer pour les radiafix
merci bonne journée
Re, je n'ai pas de photos, mais regardez sur Google vous tapez radiafix, il existe plusieurs modèles que vous trouverez chez les fournisseurs qui font du chauffage (cedeo brossette etc....) prendre des tubes assez longs suivant le poids des radiateurs.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 01h46
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
