Pose isolant mince en complément
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 383 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
Bonjour, je vais bientôt passer à l'isolation de mes combles habitables.
Je compte poser 26cm de laine de verre sous toiture.
Je me demandais si cela valait le coup de rajouter en complément un isolant mince réfléchissant?
Sachant que mon but n'est pas de gagner en isolation l'hiver mais surtout empêcher la chaleur de rentrer en été.
Quelle méthode me conseillez-vous pour la pose?
En parcourant ce forum, certains disent sous toiture avant la laine de verre et d'autres après la laine de verre.
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
L'isolant mince ayant fonction également de pare vapeur, il se pose du côté chauffé, et donc entre la laine de verre et l'intérieur.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Je suis d'accord mais l'été c'est de l'extérieur que ça chauffe non?
Et donc il faut que je prenne de la laine de verre nue, l'imr fera la boulot de pare vapeur du coup?
+1 pour la règle générale
Attention quelques uns sont cependant (HPV) assez
rares mais à vérifier.
La plupart des fabricants de ce type de produit demande une lame d'air non ventilée de
2 cm mini de chaque coté du produit.
Cdt
Le papier Kraft collé sur une des faces de la laine de verre n'est pas un pare vapeur au sens du DTU il me semble. Par habitude "on" lui a donné cette fonction.
Au pire si vous achetez de l'isolant avec papier kraft, quelques coût de cutter sur les panneaux et c'est bon.
Sachez une chose, pour se protéger de la chaleur, c'est la densité de l'isolant qui va jouer plus que son épaisseur.
Le déphasage thermique donnera la capacité de l'isolant à protéger de la chaleur.
Il vaudra mieux par exemple une laine de roche voir de la ouate de cellulose que de la laine de verre.
https://www.picbleu.fr/page/tableau-comparatif-du-dephasage-[...]des-isolants-thermiques
Enfin, il existe de nouveau type d'isolant, différent de l'isolant mince classique ou des panneaux/rouleaux de laine minérale. Faites quelques recherches, peut être trouverez votre bonheur..
De : Sète (34)
Merci de vos conseils.
Après réflexion j'ai changé d'avis et je vais abandonner l'idée de poser un isolant mince (trop dur à mettre en œuvre pour le confort que cela va m'emporter en plus).
Je vais opter pour:
-une couche de laine de bois en 40 mm pour couper la chaleur l'été et un plus pour l'hiver(tenue par du fil galvanisé entre les solives pour ne pas qu'elle s'affaisse sur ma 2eme couche)
-et une couche de laine de verre en 240mm pour plus de résistance thermique en hiver.
J’abandonne mon idée de couper l'air entrant avec un pare vapeur type isover ou isolant mince qui en faite empêche juste l'air de rentrer.
Je vais me contenter de mettre des caches de prise étanches et appliquer un mastic au niveau de mes futures plinthes. Ce qui va couper pas mal l'entrée d'air.
Et pour le reste ma maison respira mieux et puis voilà
<-et une couche de laine de verre en 240mm pour plus de résistance thermique en hiver. >
Attention en rampants il faut au moins un lambda 0,035
le lambda 0,040 n'est permis que déroulé à plat (pas en incliné)
Cdt
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h03
