Enduit bitumeux ou plaque de polystyrène étanche ??
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.112 fois
Env. 300 message Var
Bonjour à tous.
Dans mes fouilles de 1m de profondeur, à peu près 70-80cm de béton ont été coulés. Je vais donc avoir un ou 2 rangs d'agglos qui seront en contact avec la terre. Je souhaiterais réaliser une étanchéité de ces agglos, pas pour éviter la remontée d'humidité (une arrase étanche est prévue) mais vraiment pour protéger ces agglos de l'eau.
J'ai vu sur un catalogue leroy merlin qu'on pouvait utiliser du polystyrène étanche pour protéger les murs de soubassements. Est-ce mieux que l'application d'un enduit bitumeux ??
Merci d'avance.
Dept : Var
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Haut Rhin
Un enduit bitumeux type Aquanol ou Sika bitumeux fera l'affaire Wink
Par contre je ne connais pas ce polystyrène étanche....
330d a écrit:Un enduit bitumeux type Aquanol ou Sika bitumeux fera l'affaire Wink
voilà un lien sur ce genre de produit :
http://produits-btp.batiproduits.com/Dow-Styrofoam/PerimateDI/fiche/r?id=1000689950
Dept : Var
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Le polystyrène ne sert pas à étancher mais à isoler!
Il est évidemment impossible d'étancher avec ce type de produit!
De : Lille - Nord (59)
Exactement. Ne pas confondre isolation et imperméabilisation des murs enterrés.
Pour ce qui est des produits bitumeux, le sujet a été abordé plusieurs fois. Il y a ceux qui préfére l'application à la taloche et ceux qui prèfère l'application au rouleau.
Dans mes souvenirs, et comme tu as un soubassement enterrés en parpaings, un enduit à la taloche serait mieux car il te permettra de bien boucher les "pores".
Enduit IGOL AGGLOS à la taloche: http://www.sika.fr/construction/document/nt/nt403.pdf
les autres produits sika: http://www.sika.fr/construction/produit_liste_front.asp
ok merci pour vos infos .
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 15h39
Photos d'enduits
Photos d'enduits
