Mettre des robinets thermostatiques. Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 301 fois
Super bloggeur Env. 400 message Moulins (3)
j'ai 4 gros radiateurs qui ne sont pas équipés de robinets thermostatiques .je voudrais pouvoir le faire pour faire fonctionner intelligemment notre installation, à savoir ils se trouvent dans notre salon avec cheminée donc j'aimerais qu'ils se coupent des qu'on atteins une température donnée et pas tourner à fond pour rien...
Comment choisir son robinet?le bon endroit où le monter?et des infos sur les bon robinets à privilégier. Une marque plus qu'une autre.merci
De : Moulins (3)
Sujet résolu !
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Voici le haut de mes raideurs, j'imagine devoir remplacer le robinet blanc de gauche non?
De : Moulins (3)
Décidément je crois que mes questions intéressent peu...
De : Moulins (3)
Membre utile Env. 300 message Charente Maritime
Oui, il faut remplacer le robinet blanc, regarder dessus s'il est marqué 1/2 =. 15/21 ou 3/8 = 12/17, apparemment le robinet est équerre, à préciser à l'achat, marques danfoss, comap etc
Dept : Charente Maritime
Ah oui une réponse pour m'aider,je vais monter voir la taille du robinet.
De : Moulins (3)
Je donne tout de même quelques infos qui pourront aider.
j ai donc acheté des robinets thermostatiques en 15/21 de marque danfoss.
Pour 4 d'entre eux avec bulbes à distance.
Plus filasse, joint et graisse de silicone sans oublier tous les raccords.
demain chantier espérons que ce déroule bien...
De : Moulins (3)
Alors après une journée de galère j ai presque terminé la pose de mes robinets.
C était une vraie misère.
Reste à comprendre maintenant le bon réglage des thermostatiques à bulbes...et ça c est pas gagné. ..
De : Moulins (3)
Je vous envoie mon numéro en mp appelez-moi
Merci ,est ce possible de bénéficier de vos lumières sur le poste afin que tous puisse en tirer avantage?
Des conseils,des explications...des pistes pour améliorer. .
merci encore
De : Moulins (3)
Peut être même des idées sur pourquoi après la remise en eau tous les chauffages chauffent pas en entier?faut purger?c est fait pourtant..ailleurs dans le circuit?les radiateurs de l étage peut être?
De : Moulins (3)
En cache depuis hier à 18h05
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
