Fissures inquietantes !!! en peu de temps apres la construction
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 683 fois
Env. 50 message Haute Vienne
Bonjour a tous ,
j'ai un pti soucis .
c'est tout con , mais vous allez certainement trouver reponse a mon probleme .
dans ma salle de bain l'hiver , ou du moins quand il fait froid , ca commence a le faire depuis 1 semaine ( on est le 29 octobre ) , ma porte de salle de bain s'ouvre toute seule , si on la ferme sans la fermer , juste pousser , elle se reouvre en grand . Et pareil pour ma porte de douche a l'italienne qui est en verre ! si on la ferme , elle ne tient pas sur le joint et se reouvre de 20cm !!
et ca le fait que quand il fait froid , l'été , y a aucun soucis .
ca fait 4 ans que l'on a fait construire et ca fait 4 ans que ca nous le fait .
j'ai deja posté dans une autre section du forum , on m'a dit de venir par ici ....
lisez , regardez les photos et dites moi ce que vous en pensez .
merci a vous
lien :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-317204-porte-interieur-ouvre-seule-froid.php
Dept : Haute Vienne
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Paddy..change ton titre, bon sang de bois !!!!
Tout le monde va se demander ce que ça vient faire dans maçonnerie....
Parle plutôt de fissures inquiétantes
Dept : Charente Maritime
Salut c'est bon , c'est fait
Dept : Haute Vienne
Ah, bien, là
J'ai posé la question par MP à Tournesol, qui est un pro et intervient réguilèrement ici. Pour le moment il n'est pas trop dispo, mais voilà ce qu'il m'a dit:
Citation: au vu des quelques infos et photos, je pencherai plutôt pour un problème de tassement du remblai !
Comment a t-il été réalisé ? Je doute fortement qu'il ait été fait dans les règles, compacté par couches de 20 cm, sinon ils auraient explosé le mur
Merci beaucoup de demander conseils pour moi. Le constructeur qui m'a fait la maison et qui en a fait beaucoup dans mon lotissement est malheureusement décédé y a pas longtemps ,je le connaissais très bien, c'était presque un ami. La sur le coup je pourrais pas lui demander comment ils ont fait.
Dept : Haute Vienne
Bonjour paddy
Arrivé à ce point de la réflexion,on ne peut pas en dire plus,il faut faire appel à un professionnel pour avis, et faire jouer les assurances,mais tout ça dépend de ce que tu avais comme contrat??
On a juste le truc obligatoire minimum.
C'est la décennale ou l'assurance de l'entreprise ?
C'est quoi qui est obligatoire dans une construction ?
Dept : Haute Vienne
paddy87000 a écrit:Bonjour
Heuuu...je sais rien,il n'y a que toi qui peut le savoir
C'est quoi,ton truc minimum ???
Et ton contrat de construction,c'etait quoi??
Un CCMI ? Un contrat de maîtrise d'œuvre ? Autres ?
Aucune idée !!!
Faut que je regarde ce soir en rentrant du travail.
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Tigerbill17 a écrit:Ah, bien, là
quentin1973 a écrit:
pourquoi MORT DE RIRE ?
je viens de regarder , donc, c'est ce que je disais , y a aucune assurances de souscrites lors de la construction sauf la décennale .
Dept : Haute Vienne
En fait quel est le rapport entre les fissures et les portes qui s'ouvrent toutes seules dans une seule pièce que en hiver? Je n'ai pas très bien compris Happy
quentin1973 a écrit:En fait quel est le rapport entre les fissures et les portes qui s'ouvrent toutes seules dans une seule pièce que en hiver? Je n'ai pas très bien compris Happy
en faite moi non plus ...
sinon lis mon premier post dans l'autre section du forum , tu comprendra mieux pourquoi j'atteris ici .
je suis pas un expert donc je laisse les avis au pros .
Dept : Haute Vienne
Je l'ai très bien lu, d'où mon
Croit pas tout ce qu'on te dit ;)
C'est bien de venir faire le kéké avec des mort de rire un peu partout alors que tu avoués toi même n' avoir rien compris(ce qui ne m'étonne qu'à moitié )
Si tu avais bien lu les deux sujets depuis le début tu ne viendrais faire le rigolo
C'est bien expliqué pourquoi il y a un rapport direct de cause à effet entre la façon dont la dalle à été faite et les fissures observées côté SdB, avec probablement un tassement de cette dalle accentué par temps froid,a l'origine du défaut de niveau de la dalle,qui amène l'ouverture des DEUX portes.
Je te signale quand même que Tournesol est un pro reconnu et respecté sur ce forum, et que balancer des mort de rire à propos de son avis, tu n'as pas peur du ridicule.
Par pitié, abstiens toi
Mon conseil:
Mets la en marche vite fait, ta décennale....
Sauf si tu suis le conseil de notre rigolo de service,regarder tes fissures s'agrandir en rigolant
En plus de rigoler,d'ailleurs,il va certainement te donner l'explication du mystère,et je suis curieux de savoir
Bonne soirée
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 09h16
Devis expert en batiment
