Poele à granulés + chauffe-eau thermodynamique à air extrait? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.334 fois
6
Env. 90 message Herault
j'ai plusieurs questions :
Pas d'incompatibilité entre une configuration poele à granules dans une pièce à vivre 50m2 de 2.5m HSP, et CET air extrait dans un cellier 8m2 attenant?
autres infos : Vmc simple flux envisagée, maison rt2012 à construire.
volume pour le CET est-il suffisant?
quel bon modèle de CET connaissez-vous (maison 130m2, famille 2 adultes+2 enfants)?
bien cordialement
Dept : Herault
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe-eau-thermodynamique.php
Personne ne peut repondre?
Dept : Herault
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour.
Ce que j'en sais. (dans l'attente d'une réponse de spécialiste de la question)
Concernant le volume minimum requis, on parle de 20 m3 mais aussi de 10 m2...!?
Ce qui est assez incohérent avec les HSP standards = 2.50 m (j'imagine que l'on
prend en compte une marge selon que la pièce soit encombrée ou pas)
Après, il semble que prendre l'air ambiant d'une pièce, refroidisse cette dernière.
(je parle bien de l'entrée et non pas de la sortie qui elle est vers l'extérieur)
Idéalement, le cellier devrait donc ce situer dans le volume du garage et non pas
dans le volume chauffé de l'habitation. Nouvelle incohérence puisque dans ce cas l'enveloppe du ballon
étant située en zone froide =plus de pertes et nécessite aussi de traiter les infiltrations
d'air provenant des différents fourreaux...
Reste la possibilité de préférer un split à la solution monobbloc.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci de votre réponse. Pouvez vous préciser la dernière phrase de votre message, svp, merci
Dept : Herault
borealia a écrit:Merci de votre réponse. Pouvez vous préciser la dernière phrase de votre message, svp, merci
Split et monobloc : pourriez-vous préciser s'il vous plait?
Dept : Herault
Env. 500 message Finistere
Bonsoir, VanH si je ne me trompe pas vous décrivez le fonctionnement d'un CET fonctionnant sur air ambiant, auquel cas ce serait embetant de chauffer de l'air juste pour le CET si celui-ci se trouve à proximité.
Dans le cas de l'air extrait, le CET doit se servir de l'air chaud (20°C) vicié extrait par la VMC, puis le rejette à l'extérieur.
Un poele à granulés dans une maison RT2012 sera forcément étanche, donc sans contact avec l'air ambiant.
Du coup je ne pense pas que cela fasse conflit après il me semble que cette solution pour un CET est assez rare mais c'est certainement la plus efficace car le rendement est toujours constant et très bon, à voir si le débit de la VMC sera suffisant pour alimenter le CET (cela sera à déterminer par le BET certainement).
Concernant votre question sur le split et le monobloc il s'agit de savoir ou se trouve le bloc qui "puise" les calories dans l'air, s'il est intégré au ballon c'est un monobloc, s'il se situe à l'extérieur (comme un bloc pompe à chaleur classique) c'est un module extérieur.
Mais cela n'est utile que dans le cas d'un CET sur air extérieur, ce qui n'a pas l'air dêtre le cas ici.
Concernant le volume du CET, ce serait à voir avec votre BET, d'autant qu'il pourra fonctionner seulement en heures creuses étant donné que la source d'air chaud sera toujours à la même température, il faudrait dans ce cas une capacité nécessaire à tenir toute une journée (250 à 300 litres je dirais mais encore une fois ==> BET).
J'espère que vous pourrez avancer dans votre projet
A priori, ce que tu prévois semble tenir la route:
- dans l'Hérault, un simple poêle à pellets suffit à chauffer une maison d'une centaine de m2; il faudra simplement prévoir un appoint (sèche-serviettes par exemple) dans la salle de bains, et éventuellement de tous petits radiateurs dans la ou les chambres les plus éloignées (mais, s'ils s'avéraient indispensables, ils ne serviraient pratiquement jamais)
- un cet sur air extrait a de meilleures performances qu'un cet sur air extérieur en hiver; il ne tient pas plus de place qu'un cumulus classique... Par ailleurs, la conso étant bien plus faible qu'avec un cumulus effet-joule, il est économiquement inutile de le faire fonctionner en heures creuses; tu peux donc te contenter d'un volume moindre, soit 150L, pour assurer les besoins de 4 personnes (mais c'est à moduler en fonction des habitudes de vie de la famille...).
Bonne réflexion...
De : Arzal (56)
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
borealia a écrit:Bonsoir
aucune incompatibilité, le volume du cellier n'a aucune importance puisque l'air est puisé dans les pièces techniques, si possible isoler phoniquement cela fait un peu de bruit..
borealia a écrit:autres infos : Vmc simple flux envisagée, maison rt2012 à construire.
Pas besoin d'une VMC simple flux, le CET sur air extrait (du type T.Flow Hygro B) assure la ventilation et la production de l'eau chaude sanitaire.
Les plus petits volumes des CET sur air extrait sont autour de 200 litres, cela est suffisant pour 4 personnes.
Comme l'explique Maxx29 vous avez intérêt à le programmer en priorité en HC vu qu'il puise l'air à T°C ambiante constante . Si ce n'est pas suffisant vous programmez une deuxième plage en HP.
De : Ales (30)
Bonjour à tous, et merci de vos réponses.
CET Aeraulix d'Atlantic, T.Flow d'Aldes, et Aeromax de Thermor semblent être les principaux modèles du commerce. Auriez-vous des retours sur ces modèles, des éléments de comparaison?
Ou un site internet qui compare les trois, j'ai vainement cherché.
Merci d'avance.
Dept : Herault
Personne ne connait ces matériels ?
Dept : Herault
Env. 100 message Jura
si tu prends un poêle étanche raccordé en air frais à l'extérieur (PGI ou par vide sanitaire) , tu n'aura pas de problèmes sur la VMC seul ou sur ballon thermodynamique.
Pour le chauffage, vu la petite surface prends un poêle très basse puissance, plus facile à trouver à pellet (Palazetti adagio , Hoben H4)
Bonne recherche à toi.
BZH39
Dept : Jura
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 23h15
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
6
