Liaison équipotentiel locale
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 210 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Pyrenees Orientales
Bonjour, en pleine réflexion pour la future installation électrique de ma construction, que je ferai moi même, donc avec passage quasi certain du consuel...
J'ai un peu du mal a capter l'histoire de la liaison équipotentiel local, (la mise a la terre pour la salle de bain).
J'ai un peu du mal a comprendre ce que je dois y rellier exactement? sachant que nous aurons l'installation plomberie en PER, les fenêtre en PVC, porte en bois, douche (surement a l'italienne), baignoire (surement avec des pieds en plastique), bonde en plastique, un sèche serviette une prise de courant et une lumière (je pense avoir rien oublier).
Si j'ai bien compris, je peux amener, par exemple, le fil de terre en 2,5mm2 de ma PC (ou je dois en tirer une supplémentaire?), jusqu'a une boite de dérivation, et dessus, j'y ajoute les terres du sèche serviette, et de l'éclairage (rien d'autre? pas de robinet, ou de huisserie de menuiserie? ou autres?).
cette boite de dérivation doit elle être accessible? (j'envisager peu être la cacher derrière le meuble vasque)
Merci beaucoup d'avance a ceux qui pourront m'aider
Dept : Pyrenees Orientales
Si pas de masses métalliques dans la salle de bain, il faut néanmoins relier ensemble les conducteurs de terre des circuits éclairage, prise, sèche serviette.
- soit par l'intermédiaire d'une boite de dérivation
- soit par une liaison de part en part
- soit directement au tableau (c'est une possibilité offerte par l'amendement A5, et du coup si pas de masses métalliques, il n'y a rien à faire)
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci de votre réponse carminas, donc du coup, vu qu'il y aura déjà la terre sur prise, éclairage et sache serviette, qui arrivera du tableau avec les phases et neutres, je n'es rien a ajouter, c'est parfait Wink
encore merci
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h02
