Pare vapeur plafond comble aménageable
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 433 fois
Env. 60 message Aube
J'aurais voulus avoir votre avis sur la nécessité ou non de mettre un pare vapeur au plafond sachant que la parti aménageable fait 4m20 de large pour une porté fermette de 9m50.
J'aurais 400mm de laine soufflé(étude thermique car comble perdu au départ).
L'aménagement se fera 1 ou 2ans après le bas.
Dept : Aube
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Personne ne sait?
Dept : Aube
problème récurrent, même si habituellement on dit : si comble bien ventilé, avec laine soufflée pas besoin de pare vapeur; il y a des règles à respecter , elles sont données dans le cahier CSTB 3647
Cdt
Comment savoir si c'est bien ventilé?
Dans la partis aménagé il y les 2 cotés de l'isolant chaud donc si je met un pare vapeur cela ne pose pas de problème?
Le cahier parle de comble perdus hors moi j’aurais du perdus et de l'habitable.
Dept : Aube
<Le cahier parle de comble perdus hors moi j’aurais du perdus et de l'habitable.>
dans la partie habitable vous allez mettre de la laine soufflée ?
A priori dans ce cas seule la partie comble perdu relève du cahier 3647
<Comment savoir si c'est bien ventilé? >
par exemple si vous avez un écran de sous toiture il y à peu de chance
que le comble perdu soit bien ventilé; après cela dépend du type de couverture de la
présence de chatières ou pas, ....
Cdt
oui je mettrais de la laine soufflée, j'ai un écran sous toiture avec pas mal de chatières mais pas sur que sa ventile assez les combles.
Ou pourrais-je trouver des infos pour mon cas de pare-vapeur car se que je trouve c'est soit en comble perdus ou habitable mais pas les 2.
Dept : Aube
Dans la partie comble habitable vous aller mettre de la laine
soufflée 'en inclinée' en suivant les rampants ?
Sinon si c'est dans une partie horizontale au dessus de pièces chauffées il
est préférable de mettre un pare vapeur.
Dans votre cas les chatières ne ventilent que le dessus de l'écran pas le dessous
Cdt
Un dessin pour être plus clair
[img][/img]
Dept : Aube
si la partie mentionnée sur le schéma 'comble aménageable' n'est pas chauffée ou ne le sera
que plus tard et due de plus il doit y avoir un plancher il faut un pare vapeur sous cette isolation.
< lequel >
pare vapeur indépendant (membrane) avec un Sd supérieur ou égal à 18 m (c'est du classique)
Cdt
Ok donc pare vapeur au plafond.
Dept : Aube
