Transport granulés
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.886 fois
Env. 20 message Calvados
Est-il possible de transporter une trentaine de sacs de 15 kilos dans une dacia logan MCV (break)?
De plus, est-il possible de stocker 500 kg de granulés dans une arrière-cuisine (carrelage et dalle béton sur terre plein)? Car nous n'avons pas de garage mais nous avons une place d'environ 1m sur 1,2m dans l'arrière-cuisine. ce serait l'idéal en attendant de faire un garage...
Dept : Calvados
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 4000 message Gujan-mestras (33)
Pour la voiture, il faut regarder sur la carte grise le poids autorisé avec charge
De : Gujan-mestras (33)
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
pour la voiture ...je sais pas. Si pas sur, faites plusieurs voyages
pour le stockage,pensez à poser vos sacs sur une palette en bois
sur une palette de +-1m sur 1.2m je stocke 80 sacs (5 sacs par tas sur une hauteur de 16 sacs
jack
De : Tournai (belgique)
Donc ça ne vous choque pas de stocker les granulés dans une arrière cuisine? Il faut quand même les mettre sur une palette même si le sol n'est pas du tout humide?
Et sinon quelles marques utilisez-vous? Car je vois de tout et je ne sais plus quoi prendre...!
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
apparemment sur la doc de la dacia, il est noté 554 kg CU (charge utile), ça me parait beaucoup, enfin si c'est marqué hein Huh j'en vois qui remplisse des clio avec des sacs de ciment, jusque ça casse Laugh
De : Luynes (37)
jaipastrouvé a écrit:Donc ça ne vous choque pas de stocker les granulés dans une arrière cuisine? ...
non, si c'est facile d'accès pour vous : c'est le principal
et question "déco" : ce sera toujours mieux qu'au milieu de la salle
pour le chargement de la voiture : il vaut mieux répartir le poids (ne pas tout charger dans coffre).
Merci pour vos réponses! La palette est-elle indispensable?
Dept : Calvados
la palette est utile en cas d'eau sur le sol ; dans une arrière-cuisine, je la mettrais.
Membre utile Env. 200 message Moselle
+1 pour la palette, ou au moins une plaque d'isolant (styrodur, polystyrène,...)
Nous on utilise que du badger. Prends au moins uns du din+.
Il existe aussi des minis silo marque crepito.
Et oui reparti les sacs partout dans la voiture.
Dept : Moselle
Biggrin
Dept : Calvados
Connaissez-vous la marque de pellets ecobio (disponibles chez Cora)? Ils sont certifiés DINplus. Voici les caractéristiques (je ne m'y connais pas encore trop pour le moment...):
Composés à partir de sciures séchées et compactées, les granulés de bois ont une densité 1,5 à 2 fois supérieure à celle des bûches, leur donnant un fort pouvoir énergétique. Ils procurent une chaleur confortable et douce dans lhabitat.
100 % naturels, les granulés sont certifiés DINplus, gage dune qualité constante et contrôlée
Certification : DINplus
Origine matiere : bois vierge
PCI sur brut : 4,8 kWh.kg-1≥ PCI ≥ 5,3 kWh.kg-1
Taux de fines : < 0,5%
Taux de cendres : ≤ 0,5 %
Masse Volumique : ≥ 650 kg/m3
Humidite sur brut : ≤ 8 %
Durabilite : ≥ 97,5 %
Longueur : 3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm
Diametre : 6 1 mm
≥ PCI ≥ 5,3 kWh.kg-1Taux de fines < 0,5%Taux de cendres ≤ 0,5 %Masse Volumique ≥ 650 kg/m3Humidite sur brut ≤ 8 %Durabilite ≥ 97,5 %Longueur 3,15 mm ≤ L ≤ 40 mmDiametre 6 ・}1 mm
Est-ce que ça vous semble correct? Si c'est certifié DINplus normalement c'est de la bonne qualité?
Dept : Calvados
Ben oui, c'est la norme mais par contre il manque l'essentiel:
RESINEUX...FEUILLUS....MIXTE...
jack.65 a écrit:Ben oui, c'est la norme mais par contre il manque l'essentiel:
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h47
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
