Bois de chauffage
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 6.088 fois
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Bonjur,
Je voudrais connaitre le processus le plus favorable pour avoir du bois de chauffage bien sec et de bonne qualité quii ne noircisse pas la vitre. J'ai cru lire qu'il devait être lessivé pour enlever le tanin et le laisser bien sécher.
Je ne cherche pas à connaitre les essences à utiliser.
Je cherche juste à répondre à ces quelques interrogations:
1°) Durée de lessivage par la pluie
2°) Une fois coupé en bout de 33 cm faut il encore laisser ce bois sous la pluie
3°) Durée de sèchage en bout de 33 cm: sous abri, à l'intérieur d'un local?
4°) Je vais avoir un appenti d'environ 10m² au sol où je vais pouvoir stocker mon bois. Puis je le laisser la dessous jusqu'à l'utilisation ou dois je le rentrer dans la maison avant?
Si avant combien de temps.
Merci pour ceux qui pourrons m'aider.
Je n'ai jamais eu de cheminée et je voudrais faire au mieux.
Smile
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Tu es du DOUBS, et tu ne sais pas ????
Comique, non ?
Huh J'ai beau réfléchir,.....mais j'vois pas ce qu'il y a de comique.
Env. 2000 message Haut Rhin
Tout sur le bois de chauffage: http://www.nfboisdechauffage.org/
Env. 1000 message Méounes (83)
Malgré tous ses avantages le bois de chauffage a aussi pas mal de contraintes, tu t'en apercevras, alors ne t'en rajoute pas inutilement au risque de te dégouter de ce mode de chauffage.
Conseil de qqun qui se chauffe au bois depuis 15 ans : ne te casse pas le bol, mets ton bois au sec pendant un an (en tout cas dans ta région et si bien sûr tu l'as acheté frais pour l'avoir au meilleur prix) et s'il y a un risque d'humidité (pluie transversale, neige) une petite réserve dans le garage.
Pour ta vitre il y a des systèmes de ventilation qui évitent de la noircir.
Au fait, tu as une cheminée qui ne prend que du 33cm ou bien c'est un poele ?
a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
meounais:
Pour l'instant j'ai même pas encore la maison. Laugh
On essaye d'anticiper sur certains points en se posant les bonnes questions. On se dirige vers un poele avec buches allant jusqu'à 35 ou 40 cm.
Quand tu dis au sec, mon appenti bois qui descendra jusqu'à & mètre du sol fera l'affaire ? Ou le au sec veux dire au garage ?
330d:
Merci pour le lien que je vais étudier. Wink
non non très bien ton appenti. attention aux remontées par capillarité (dalle avec pente pour y remédier). pense à le dimensionner en fonction des nombreux stères que tu vas consommer, ca prend de la place 10 stères.
a+
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
10 m² au sol d'appenti qui est fait par continuité de la toiture.
Je pense que les hivers rudes ne me feront pas peur.
Laugh
Dernière question: est il préférable de mettre 1 ou 2 stère au sec dans le garage ou bien pourrais je m'approvisionner directement sur le stock extèrieur.
Moi je pencherais pour la solution 1. Qu'en pense tu ?
Merci et à Plus Smile
comme je te disais, excepté s'il y a une pluie transversale ou de la neige (et encore ! j'ai déjà déneigé mon bois et direct cheminée... ca brule qd même) tu peux aller puiser directement dans ta réserve. maintenant si tu t'organises et que tu as pas envie de sortir les soirs de pluie ou de grand froid pour faire le plein, le garage est ton sauveur. problème : ca salit et il y a des insectes xylomachin qui vont se ballader.
a+
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
absolument ne pas confondre l'usage quotidien et la therorie.
laisse tomber le tanin c'est souvent le cas du chene qui devrait t'obliger a le laisser 1 an sous la pluie vertical, puis a le rentre sous l'abri, puis a le rentrer dans le garage en reserve tampon puis dans la cheminée !
en pratique tu pose out sous l'abri, tu le laissesecher 2 ans mini, moi c'est 3 une petite reserve 1 brouette bien au sec au cas ou.
Surtout des buches de 50 et un tres bon rendement qui t'evite de manipuler top de bois.
2-3 ans jf ? pourtant dans nos régions ca tape. tu sens une différence entre 1 an de séchage et 2 ou 3 ? puis le stockage de 30 stères ! on doit te prendre pour un négociant en bois dans ton quartier. Biggrin
a+
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Unsure J'étais aussi en train de calculer. Conso de 7 à 8 stères par an ==> stockage de 25 strères. Gloups.
Env. 2000 message Cambrésis (59)
bonjour
nous faisons comme jf, on achète du bois à laisser sécher
quand on est arrivé dans cette maison on a acheté du bois sec + 10 stères de bois à sécher, et comme ça pendant 2 ans, et maintenant, on a un stock de bois bien sec ( 2/3 ans) et on ne fait rentrer que du bois à faire sécher.
franchement je n'y connais pas grand chose en bois, mais ce que je sais, c'est que lorsque l'on fait brûler du bois bien sec, déjà la bûche dure longtemps, on a de belles braises et les cendres sont différentes. maintenant c'est vrai que l'essence doit jouer aussi
voilà
De : Cambrésis (59)
Env. 400 message Saint-lô
Tout depend du bois mais je suis également d'avis d'attendre 3 ans.
Maintenant je ne connais aucune personnes qui vont te livrer du bois coupé l'année derniere mais plutot du bois de 3-4 ans bien sec.
De : Saint-lô
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Tu peux acheter soit du bois sec qui a séché chez le négociant, soit du bois à sécher que tu laisseras sécher toi même, sachant que le 1er est plus cher que le second mais ne t'oblige pas à stocker des dizaines de stères.
Pour info du bois sec doit avoir dans les 20% max en taux d'humidité.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumc[...]struire.com
De : Val D'oise (95)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h06
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
