Rivets creux pour assemblage bois ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 620 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
Je cherche une solution pour reproduire le produit ci-dessous : http://www.millumine.com/applique-murale/3325-applique-murale-enfant-fraicheur-bois-3662234013859.html
Je bute sur l'assemblage des pièces en bois qui font office "d'accordéon". Je pensais à des rivets creux de diamètre 0.8 cm pour une longueur de 1.8 cm mais je ne sais pas où acheter cette quincaillerie et aussi comment les sertir (outil spécifique ?).
Merci d'avance pour votre aide et autres idées alternatives
Sympa la lampe. Pas d'idée sur des rivets tubulaires...
Mais tu peux peut-etre fabriquer des chevilles en bois dur, courtes mais d'un diamètre assez gros, puis repercées ? Difficile à faire, mais ça a l'avantage qu'encore plus d'éléments seront faits maison.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
Bonsoir, tu peut le faire avec des bouts de tube en cuivre 6/8 avec collets battus.
De : Ardèche Sud (7)
Bonjour et merci Manu, Marc,
@Manu : effectivement je pense que cette solution n'est pas évidente et je n'ai pas de butée pour éviter que les chevilles bougent.
@Marc : Je n'ai jamais fait ça, et je vais manquer d'équipements :( J'ai aussi peur d'abimer ma pièce de bois en tapant dessus pour le 2ème collet.
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
Tu peux aussi régler ton problème avec des "vis de reliure" en laiton; tu bloqueras le filetage avec une goutte de Loctite ou d'Araldite.
Les "vis de reliure" se trouvent dans toutes les GSB, en différentes dimensions...
De : Arzal (56)
Ou alors : avec une perceuse à colonne, percer des vis de 8 à 4mm. Puis peut-être limer la tête 6 pans pour avoir une épaisseur moindre, l'écrou également.
bardal a écrit:Tu peux aussi régler ton problème avec des "vis de reliure" en laiton
Bardal, tu as une référence de vis de reliure creuses ? J'ai regardé vite fait, mais elles semblent toutes pleines.
Mais pourquoi tiens tu à ce qu'elles soient creuses? Si c'est pour faire un assemblage de deux lattes de bois pliables, ça n'a aucune importance qu'elles soient creuses ou pleines...
De : Arzal (56)
Ok, vu : tu n'as pas lu, ou pas compris la question.
Effectivement, je n'avais pas bien regardé le montage...
Dans ce cas, il ne te reste guère que la solution morceau de tube cuivre avec collets battus (ce qui n'est pas bien difficile à réaliser)...
De : Arzal (56)
Env. 30 message Nord
+1 avec la solution de Bardal et pour "amorcer" le collet vous pouvez utiliser un gros pointeau c'est trouvable a ce diametre
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 09h26
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
