Alors, mon schema plomberie ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 599 fois
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Je vais passer prochainement a la plomberie de ma construction, je souhaiterais recolter vos avis sur la partie plomberie, ecs, sanitaire :
Qu'en pensez vous ?
Cote chauffage, nous allons surement partir sur une PAC ecodan duo mitsu, mais j'ai du mal a obtenir un devis de materiaux complet..
j'ai eu un devis d'un fournisseur sur internet, mais je trouve un delta vis a vis des document officiels, et ce qu'il me propose en terme d'installation..
Globalement, passez vous par des grossistes pour obtenir le detail du reseau plomberie a mettre en oeuvre ?
Merci a toutes la communauté,
Bon halloween
De : Fonsorbes (31)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
vos "clarinettes" sont en 20/27 avec des départs en 15/21, donc 15 de diamètre intérieur je ne vois pas l'intérêt de passer en PER de 20 derrière ??
De : Luynes (37)
Prends des nourrices avec mini-vannes a passages total, si tu veut alimenter en 16/20
certes le 15 crée une petite perte de charge mais vu ce qu'il y à alimenter, c'est largement suffisant.
Raccord per 15/21 - 16/20.
De : Loire (42)
C'est peut être une bêtise, mais je me disais qu'un PER de 20 fais environ 16 intérieur... je pensais que ça matcher plutôt bien...
De : Fonsorbes (31)
Tu pourrais passer tous en 13/16 en restant dans les normes et DTU
Mais si tu veut mettre une douche ou baignoire hydro ou balnéo, le 16/20 est recommandé.
De : Loire (42)
Hello
Note, je vais refaire une version
CAM42 a écrit:Bonsoir,
As tu un lien vers un exemple de cette nourrice ?
De : Fonsorbes (31)
De : Loire (42)
Super merci
Je vais suivre vos conseils, réduire les diamètre et les conserver pour les parties balneos..
D'autres bêtises dans mon schéma ?
De : Fonsorbes (31)
Non, c'est correct, pour les doubles vasques un per 16/13 passerai aussi,
car les robinets seront rarement en simultané.
De : Loire (42)
Super merci,
Je repasserais demain avec le plan modifié + la liste de course pour être sur, j'ai jusqu'a présent jamais réaliser de neuf uniquement du dépannage ..
Merci et bonne soirée
De : Fonsorbes (31)
De rien, bonne soirée..
Un dernier truc, si le lave vaisselle est a coté de l'évier, c'est qqs fois judicieux de se repiquer
sur le per eau froide évier.
De : Loire (42)
Cest le cas, repiquage via un te ou un collecteur a deux sorties ?
De : Fonsorbes (31)
Un T 15/21 a moins qu'un frigo américain soit dans le secteur....
De : Loire (42)
Purée, oui prévu dans quelques années mais complètement oublié dans mes plans !
Je me le renote !
Sympa de me consacrer du temps
De : Fonsorbes (31)
Je reviens avec la version modifie, ainsi qu'une liste d'achat (je n'ai pas mis les raccords) :
Collecteur p-pro M/F3/4(20/27) 5 vannes M1/2(15/21) 50mm d'entraxe Pro
Collecteur p-pro M/F3/4(20/27) 4 vannes M1/2(15/21) 50mm d'entraxe Pro
Collecteur p-pro M/F3/4(20/27) 3 vannes M1/2(15/21) 50mm d'entraxe Pro
Reducteur de pression M/F3/4(20/27) réglable, pré-réglé 3 bar
Vanne Inox à boisseau sphérique FF20x27 PN63
Et voici le plan :
Pouvez vous me valider ça, histoire que je lance la commande.
Merci beaucoup pour votre aide,
De : Fonsorbes (31)
c'est ok, change juste le per EF des vasques en 13/16 sur le plan,
Pour le réducteur de pression un Itron Isobar 20/27 marche bien et est pas trop cher,
En gsb chez LeroyM le prix est correct.
Tu fait du serti pour les raccords?
De : Loire (42)
Oui j'ai récupérer une pince à glissement d'un autre autoconstructeur.
Merci pour le reste.
Ps : pour les débutant qui passe par la, un site de plomberie propose des devis automatique.. ca ne remplace pas une vraie plan valide par les super forumeurs mais ça donne une idée
De : Fonsorbes (31)
Hello à tous
Je continu la cogitation sur mon installation. Pour gérer la dilation du per sous la chape, je vais utiliser des guides pour leur faire suivre un grand S de Superman, mais pour le côté ou je vais encastre la gaine per, faut il aussi faire des S ?
Et dans la pratique, vous fixer d'abord le per côté consommateur ou côté collecteur ?
De : Fonsorbes (31)
Hello,
pas de réponse mais une question-suggestion :
pourquoi PER et pas multicouche ?
- évite les pb ou questions "dilatation" et le multicouche supporte de rester "à la lumière" sans être protégé.
Une seule raison : j'ai déjà une pince, cest le seul argument ..
Sinon je serais parti en multicouche .. vu que j'ai à peine besoin de 50m pour toute l'installation ..
Mais du coup avec du multicouche, pas besoin de faire des S ou des C ? Du tout droit comme sur l'autoroute ?
De : Fonsorbes (31)
Le multicouche, tu peut le poser droit sans problème, mais bon avec le per pas besoin
non plus de faire des S partout, tu fait 2 ou 3 zig-zag pas plus, le diamètre de sa gaine
lui permettra de compenser.
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:Le multicouche, tu peut le poser droit sans problème, mais bon avec le per pas besoin
Y compris dans une pose encastre dans un mur en dur (je suis en fixolite, et je fais sauter la partie bois/ciment de 4 centimètres) ? il faut dans le cas du PER faire quelque zig zag ? ou le simple faite de faire des remontées vers les équipements suffit ?
De : Fonsorbes (31)
Le plus gros de la dilatation sera fait dans la gaine, pour les remontées en cloisons, c'est droit.
Qqs courbes pas plus.
La seule bétise a ne pas faire c'est attacher un per EC sans gaine entre 2 points fixe....
Par exemple pour une installation...
https://www.youtube.com/watch?v=rGU9Gt3eviQ
De : Loire (42)
De : Fonsorbes (31)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 01h56
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
