Astuce de pro pour repeindre un mur foncé en blanc Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 41.613 fois
Env. 80 message Somme
en cherchant comment repeindre des surfaces colorés plus ou moins foncées, j'ai lu qu'une astuce de pro était d'appliquer d'abord une couche de gris clair pour "éteindre" la couleur foncée avant de passer les deux couches de blanc.
Qui connait cet astuce ?
Ca fonctionne vraiment ?
Sur un mur on pourra d'abord passer une très lègére couche d'enduit avant de peindre pour faire disparaitre l'ancienne couleur, mais ĺà ou je galère c'est pour rattrapper l'encadrure des portes qui sont en bois et de couleur verte assez vive. Aprés 3 couches de blanc on voit toujours plus ou moins le vert.
Heureusement j'en ai fait qu'une pour le moment. J'au presque envie de tout reponcer et de repartir de zero.
des conseils ?
Scarlett
Dept : Somme
partir sur une 1ere couche mat aidera.mieux l opacite a se faire... il faut, en 1er lieu, poncer, afin de casser le brillant... deja cette étape aide l opacification... interviens aussi le type de peinture, le matériel et la facon d appliquer ...
De : Inzinzac (56)
Env. 80 message Lille (59)
Passer un coup de gris mat' avant d'appliquer 2 couches de blanc ça marche pas mal.
Après si vous avez une impression fort couvrante qui traine, ça peut bien sauver les meubles également.
De : Lille (59)
Premier test en cours, j'ai acheté un "échantillon" de peinture mate grise relativement claire.
J'ai peins un gros carré hier, sur la porte de mon sous sol qui est verte. Prochaine étape la couche de blanc.
Je m'interroge sur un point, une couche de gris, oui, mais un gris comment clair, moyen, foncé ?
Dept : Somme
Gris moyen ça devrait suffire, ce qui compte c'est l'opacité.
Dept : Yonne
Merci, si mon gris clair mat ne donne pas de bon résultat, j'essayerais avec un gris un peu plus foncé.
Dept : Somme
Je valide l'astuce de l'application d'une peinture grise pour atténuer voir faire disparaitre une couleur foncée avant de repeindre en blanc.
Mais c'est du boulot, deux couches de gris, puis deux voir trois couches de blanc pour arriver au bon rendu.
Dept : Somme
Env. 10 message Eure Et Loir
J'ai une chambre violette (mat) à repeindre et une autre en noir et rouge (mat aussi).
Les deux peintures ne sont pas écaillées et en bonne état.
Puis-je par exemple repeindre la violette avec une autre peinture mate en couleur vert d'eau monocouche en 2 courches ?
J'ai bien lu plus haut pour la sous-couche grise mais j'aimerai éviter de faire cela par rapport à la finance ^^
merci d'avance pour vos retours
Dept : Eure Et Loir
Vous pouvez essayer... résultat fort peu garanti...
De : Lille (59)
Env. 100 message Sélestat (67)
Peinture monocouche sa n'existe pas, deux couches d'une bonne peinture professionnelle suffit.
De : Sélestat (67)
wolffy67 a écrit:Peinture monocouche sa n'existe pas, deux couches d'une bonne peinture professionnelle suffit.
ok je vais suivre ton conseil.
Si je prends de la peinture DULUX valentine et que je passe 2 couches de couleur vert d'eau, cela ira donc ?
Dept : Eure Et Loir
Je te conseil pas la dulux valentine. Va dans un magasin qui vend de la peinture profesionnel comme seigneurie caparol tollens
De : Sélestat (67)
Salut
sur le noir et rouge preferez une sous couche mat, blanc ou gris peu importe, car 2 couches directes risque a etre juste... tt dependra de la qualite, et encore.... passez aussi un petit coup de papier verre fin, 120, histoire d ameliorer et l opacite et l adherence
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 10h38
Devis ponçage & peinture
