Peinture : raccord mur/plafond et angles pas nets
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.725 fois
Env. 80 message Ardeche
Bonjour, nous sommes dans les finitions de notre maison et nous rencontrons des problèmes pour les peintures...
1/ les raccords entre les murs et le plafond (qui sont de couleurs différentes) ne sont pas nets et le bleu du mur a débordé sur le blanc du plafond malgré toute mon application pour installer l'adhésif de masquage....
2/ même problème pour les angles (je ne sais pas comment c'est possible, je vous jure je me suis appliqué ! J'ai l'impression que la peinture est passée dessous à certains endroits...)
Comment rattraper tout ça ? Poncer et repasser du blanc par dessus au pinceau fin ?
3/ autre problème de taille concernant cet adhésif. J'ai demandé conseil dans un magasin de bricolage. On m'a vendu un adhésif sensé pouvoir rester au mur quelques temps sans abimer la peinture. Et bien bingo, la peinture s'est écaillée.
Rebelote : comment rattraper tout ça ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Ardeche
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
pour les angles vous avez toujours la solution du mastic acrylique blanc, un fin cordon.
De : Luynes (37)
Pouvez vous me donner un peu de renseignements ? EN fait j'ai déjà passé deux couches sur plafond et deux couches sur les murs. Le joint acrylique ne doit pas être fait entre deux couches ? Si oui, il faudrait que je refasse une couche pour plafond et pour mur.
Dept : Ardeche
Quelqu'un pour me venir en aide ? merci !
Dept : Ardeche
Vous trouverez chez les fournisseurs pro du ruban de masquage pour surfaces sensibles, vous le collez sous l'angle mur/plafond, vous passez une brosse à rechampir très peu chargée le long de l'adhésif, plusieurs fois si nécessaire et vous enlevez l'adhésif aussitôt.
Le cordon de mastic peut aussi convenir, il devra être très bien fait et peint comme le plafond.
Dept : Yonne
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
Il existe des lames genre coureau à enduite sans manche sui permettent de peindre dans un angle, genre vous tenez la lame contre le plafond, et avec un pinceau brosse rond pas trop chargé vous appliquez la peinture du mur en prenant appui sur la lame.. vous essuyez bien la lame dés qu'il y a de la peinture sur la face contre le plafond.
je ne sais pas si je suis assez clair...
olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
Membre utile Env. 1000 message Charente
Je n'ai jamais vu un angle net pour la peinture. De notre côté on a contourné le problème en peignant une bande supplémentaire sur le mur adjacent pour pouvoir arrêter la couleur de manière nette.
Dept : Charente
Du coup j'ai remis de l'adhésif de pro pour protéger le mur de couleur. Avec ma brosse à rechampir je suis repassé délicatement dans l'angle. Là où la peinture était partie avec l'adhésif sur le mur blanc j'ai "tamponné" avec la brosse à rechampir en laissant le "tas" de peinture quelques minutes. Ensuite j'ai passé la deuxième couche de blanc et tout était très bien ! Merci pour toutes vos réponses.
Dept : Ardeche
En cache depuis hier à 10h28
Devis ponçage & peinture
