Bug bouton poussoir
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 592 fois
Env. 50 message Tarn Et Garonne
ma cage d'escalier est composé de 5 bouton poussoir et 2 ampoules. J'ai mis un disjoncteur de 10A et un télérupteur unipolaire au tableau.
Quand je met en route le disjoncteur les ampoules s'allument (marche forcée du telerupteur, si j'appui sur le bouton du telerupteur elles s'éteignent) par contre appuyer sur les boutons poussoirs de fait aucun effet (ni allumage ni eteignage)
je pense avoir bugger sur le montage des boutons poussoirs
avant de démonter les 5 je voulais savoir si je pouvais me contenter de rectifier le premier ou est ce qu'une erreur sur les suivants (dans l'ordre du circuit) aura un impact ?
je pense avoir le bon montage au tableau meme si j'ai galéré car je ne trouve pas sur le net d'image correspondant à ce telerupteur (412 400 chez legrand)
j'ai procédé ainsi :
le neutre de l'ampoule arrive au bas du neutre du disjoncteur
un fil bleu repars du bleu du neutre du bas du disjoncteur au neutre en haut du telerupteur
la phase du bouton poussoir arrive au bas de la phase du disjoincteur et un fil rouge repars de la phase du bas du disjoncteur vers la phase en haut du telerupteur
le fil blanc de l'ampoule arrive sur le bouton du telerupteur où est indiqué le logo d'une ampoule
le fil orange du bouton poussoir arrive sur le dernier bouton disponible du telerupteur (celui avec l'icone interupteur)
je pense que c'est bon non ?
je ne sais pas par contre comment brancher mes 2 fils rouge et 2 fils orange dans chaque bouton poussoir
merci pour votre aide !!
Dept : Tarn Et Garonne
Le cablage à l'air correct
Si vous faites toucher rapidement le fil rouge et le fil orange entre eux est ce que cela allume ou éteint
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
la notice de montage est disponible sur le site de Legrand dont voici le lien :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/292535-02.pdf
Ci-dessous le schéma adapté à votre cas (5 BP).
D'après vos explications, le branchement semble correct. Par contre auriez-vous la référence des boutons poussoirs ? Vous parlez de 2 fils rouges et 2 fils orange par BP que vous ne savez pas comment brancher.
Dept : Cote D'or
Donc j'ai eté dans la boite du 1er bouton poussoir du circuit et j'ai mis en contact le fil rouge ou le courant passait avec le fil orange ou le courant passait et ca n'a aucun impact
Et si vous faites la même chose au niveau du télérupteur ?
Faire toucher un fil de phase rouge sur la borne dédiée au poussoir
Carminas
Dept : Cantal
Je suis pas sure d'avoir compris ce qu'il faut que je fasse :
le fil de phase dont vous parlez c'est celui (rouge) qui part ensuite dans le bouton poussoir ? ou la phase qui vient du disjoncteur?
et la borne dédiée au poussoir c'est laquelle ? là ou j'ai mon fil orange actuellement c'est ca ?
et pendant que je fais ca faut il que le bouton poussoir soit branché ?
Merci globetrotter pour le lien j'avais trouvé ce schéma en effet mais sans le disjoncteur à coté donc j'etais pas 100 % sure d'avoir fait le bon montage c'est pour ca que j'ai préféré le decrire basiquement
pour les boutons poussoirs le premier du circuit est un niloé legrand et les 4 autres hager kallysta
je pense avoir fait l'erreur de monter les 2 fils rouge en bas et les 2 fils orange en bas dans les kallysta (et non pas rouge en bas, orange en haut) mais pour le niloé j'ai tenté de le faire et ca changeait rien hors je me dis qu'un defaut de montage dans les BP suivants ne peut pas impacter le BP niloé qui est le premier du circuit ?
Vous prenez la phase fil rouge qui sort du disjoncteur et vous toucher la borne de sortie du poussoir du télérupteur (celle où il y a le fil orange)
Le but est de vérifier que la commande du télérupteur fonctionne bien.
Si cela ne fonctionne pas, c'est que le télérupteur est HS
Si cela fonctionne bien, c'est qu'il y a un problème sur le cablage entre le télérupteur et les poussoirs (fil mal serré, poussoirs mal raccordé...)
Carminas
Dept : Cantal
Voici ce que j'ai fait :
j'ai laissé le montage du telerupteur tel que decrit dans ma première question puis j'ai pris un fil de phase d' un autre disjoncteur 2 rang plus loin que j'ai mis dans le trou du télérupteur avec le orange ca n'a rien fait
comme j'avais un autre telerupteur libre sur une autre rangé j'ai tout remonté sur ce telerupteur et ca n'a rien fait non plus donc je dois mal m'y prendre quelque part car 2 télérupteurs neufs HS c'est plus de la poisse c'est de l'acharnement !
Faites une photo du montage de votre télérupteur
Carminas
Dept : Cantal
Http://hpics.li/c1dca26
la voici sur ce lien
Le fil rouge qui est en L, je suppose qu'il est branché sur la phase du disjoncteur en bas
Si c'est cela, c'est bien câblé
Débranchez le fil Orange et refaites le test du fil de phase qui touche la borne où se trouvait le fil Orange
Carminas
Dept : Cantal
Celui qui part en bas à droite de la photo est aussi celui qui arrive en haut à droite de la photo
Bon alors c'est pour moi de plus en plus enigmatique :
le fil rouge en L est bien sur la phase en bas du disjoncteur 10Amperes à gauche du telerupteur
j'ai mis un fil relié à la phase à la place du orange et quand je le mettais ou l'enlevais ca s'etaignait/s'allumait (enfin plus exactement il fallait que je le mette et l'enleve ou que je l'enleve et le mette pour obtenir un changement de statut de l'ampoule mais je suppose que c'est le principe du poussoir
par contre ensuite j'ai remis le orange à sa place sur le telerupteur et confiante  j'ai été mettre en contact le fil rouge (dont le tournevis testeur m'indiquait qu'il y avait du courant) et le fil orange (qui a aussi du courant selon mon testeur) et là aucun changement sur l'ampoule :(
Donc le télérupteur fonctionne bien et c'est quand vous reliez vos poussoirs qu'il y a un problème.
Vérifiez qu'il n'y en a pas un de bloqué
Si c'est toujours pas bon, débranchez les tous.
Et rebranchez le 1er et testez.
Dailleurs quelles bornes du poussoirs utilisez vous ?
Ne vous fiez pas à un tournevis testeur pour savoir s'il y a du courant, ce n'est pas fiable.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai débrancher les fils qui partaient vers les autres BP et tester (le rouge sur L et l'orange sur 1 puis comme ca marchait pas sur 2 mais ca marche toujours pas
demain je démonterais un autre BP pour le tester à la place de celui ci pour voir si ce n'est pas mon 1er BP qui est HS mais si c'est pas ça .... ??
on est bien d'accord qu'un BP tout seul (au sens sans les 4 autres) ca doit quand meme fonctionner ?
Oui bien entendu cela peut fonctionner avec un seul
C'est tout bete un BP, cela met en contact 2 fils lorsqu'on appuie dessus.
Essayez de tester "à la main" sans passer par le BP, comme vous l'avez fait en sortie du télérupteur.
Assurez vous que si vous avez des connexions intermédiares elles sont bonnes ou que vous n'avez pas un fil de coupé
Carminas
Dept : Cantal
Ca y est j'ai trouvé c'est le montage du wago avant compteur (rallonge temporaire) qui n'etait pas bonne
maintenant tout marche sauf le dernier bouton du circuit mais je me pencherais demain sur le pourquoi en verifiant que l'avant dernier est bien connecté par exemple
merci beaucoup en tout cas pour votre patience car j'ai mieux saisi comment chercher les causes d'une panne !!
Ravi que vous ayez troué Biggrin
Carminas
Dept : Cantal
Bon alors il me reste un dernier bug et je n'arrive pas à le résoudre
voici les photos de mes 2 derniers BP du circuit
celui ou il y a 4 fil est l'avant dernier http://hpics.li/4860e6b
celui ou il  y a 2 fil est le dernier : http://hpics.li/c5fc17e
tous les BP de ma cage d'escalier marchent sauf le dernier et je n'arrive pas à savoir pourquoi
ce sont des BP hager kallysta
merci encore de votre aide
Sur l'avant dernier bouton, il faut mettre les 2 fils orange sur la borne 1
Carminas
Dept : Cantal
Ca marche impec merci beaucoup !
mais du coup a quoi sert les entrées 2 sur un poussoir ?
Cela sert quand on veut un contact Normalement Fermé, c'est à dire si on veut que le courant passe tout le temps et qu'il ne se coupe que le temps d'appuyer sur le poussoir.
En locaux d'habitation c'est plutôt rare d'usage.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 12h17
