Protection des equipements electriques spécifique Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 267 fois
Env. 30 message Calvados
je suis sur le point de commencer une installation électrique d'une maison neuve, donc consuel obligatoire.
je me pose encore quelques questions :
- le chauffe serviette dans la sdb fait 1200w est-que je peux mettre un disjoncteur 16A et du 3x1,5?
- le chauffe eau thermodynamique fait 1500w est-que je peux mettre un disjoncteur 16A et du 3x2,5?
- la système de motorisation somefy de la porte de garage se branche directement sur une prise de courant, faut il une protection particulière?
- Faut il faire un départ spécifique pour l'éclairage extérieure sur façade?
- quelle est le nombre de Disjoncteurs que l'on peut mettre sur un ID 40A? à quel moment doit on passer en 63A?
- Mon permis de construire a été déposé avant l'amendement 5 de la NF C 15 100, que me conseillez vous pour la visite du consuel ? nouvelle ou ancienne norme?
Merci pour vos réponses.
Dept : Calvados
Photographe pro Env. 500 message Grenade Sur L'adour (40)
- le chauffe serviette dans la sdb fait 1200w est-que je peux mettre un disjoncteur 16A et du 3x1,5? Oui pour le 16A, il faut qu'il soit seul sous cette protection, par contre, en section 2,5mm².
- le chauffe eau thermodynamique fait 1500w est-que je peux mettre un disjoncteur 16A et du 3x2,5? Oui, jusqu'à 3000W.
- la système de motorisation somefy de la porte de garage se branche directement sur une prise de courant, faut il une protection particulière? Oui, il vaut mieux la séparer des autres volets roulants. Un 10A fera l'affaire.
- Faut il faire un départ spécifique pour l'éclairage extérieure sur façade? Non, pas besoin.
- quelle est le nombre de Disjoncteurs que l'on peut mettre sur un ID 40A? Il faut que la somme de vos disjoncteurs sous ce 40 ne dépasse pas 40A. Sinon on passe sous un 63, ce qui répond à la question d'après à quel moment doit on passer en 63A?
- Mon permis de construire a été déposé avant l'amendement 5 de la NF C 15 100, que me conseillez vous pour la visite du consuel ? nouvelle ou ancienne norme? Je ne vois pas ce que vous voulez dire désolé :(
De : Grenade Sur L'adour (40)
Oui, même 10A si vous voulez
Oui
Lui dédier un circuit
Ce n'est pas une obligation, mais je vous le conseille afin de pouvoir l'isoler facilement
Tout dépend si vous partez ou non sur l'amendement A5
Nouvelle norme.
Elle est dans l'ensemble simplificatrice, à part pour la répartition mais en ne mettant que des ID 63A plus de problème
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour vos réponses rapides.
2 petites questions me viennent à l'esprit;
-faut-il relier l'armature de la porte du garage à la terre?
-pour faire ma terre j'ai mis un piquet de terre et comme je n'ai pas d'appareils pour mesurer la terre je me demande si ma Terre est bien inferieure à 100 Ohms. Que me conseillez-vous?
Dept : Calvados
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 11h04
