Avis terrain
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 317 fois
Env. 50 message Aude
Bonjour etant novice je vous demande conseil, voici un plan etablie nous la parcelle qui nous intéresserais serait la 539m2 mais j'ai peur que la parcelle en bas nous gache la vue quand elle va construire.
[img][/img]
ensuite voila la a peu pres la parcelle ou elle se situe la ou j'ai pris la photo , le sud est un peu a ma droite de la ou on se situe est un bon emplacement sachant que la terrasse sera derriere le sud
[img][/img]
et enfin voici une photo d'en haut cela est il pas trop pencher? sachant que c'est pas encore viabiliser ni rien merci d'avance
[img][/img]
Dept : Aude
62 801 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 1000 message En Bauges (74)
sans accents et sans ponctuations, votre message est quasi incompréhensible...
Globalement, en plein milieu d'un lotissement, vous avez peu de chance de garder une jolie vue quand tout sera construit.
Pour choisir votre terrain, il faut regarder l'orientation (elle ne figure pas sur le plan). Les ombres projetées sont impressionnantes sur les photos. Le terrain sera-t-il convenablement ensoleillé?
Vous devez aussi vous procurer un plan cadastral, sur lequel figurent les lignes d'altitude du terrain. Cela vous permettra de déterminer la pente et donc les formes possibles de maison. La pente permet de dégager la vue, mais limite l'intérêt du jardin, surtout si la parcelle est petite. A vous de déterminer ce qui vous importe au quotidien.
De : En Bauges (74)
Desolé je ferais attention la prochaine fois, l'orientation en fait sur la photo numero deux et a ma droite la ou je prend la photo , merci pour les renseignement a la base on aime ce terrain pour la vue mais c'est sur que si on as plus l'as vue on va abandonner
Dept : Aude
Comment ça? Où est le nord?
Pouvez-vous ajouter une rose des vents sur le plan du lotissement?
De : En Bauges (74)
[img][/img] voila a peu prés ce que cela donnerais
Dept : Aude
Sur le plan, pas sur la photo...
Mais de toute façon, vous pourrez calculer vous même l'impact des autres constructions avec un plan cadastral sur lequel les lignes d'altitude.
Il faut que vous regardiez la hauteur maximale des constructions prévues par le PLU ou le règlement du lotissement. Vous "posez" une maison de cette hauteur sur chaque parcelle du lotissement (en additionnant la hauteur de la maison avec la ligne d'altitude du plan).
Et enfin vous regardez si en étant sur votre future terrasse vous êtes à hauteur des toits ou au dessus.
Il faut aussi imaginer l'orientation de la maison en fonction de la course du soleil, la position de l'accès voiture, les vis à vis...
Tout cela est expliqué en détail dans un post en début de section plan de maison.
Revenez avec une idée de ce que vous voulez faire.
Aucun terrain n'est bon ou mauvais. Il faut juste qu'il soit en adéquation avec votre projet.
Et ça, il n'y a que vous pour l'imaginer!
De : En Bauges (74)
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 07h33
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
