Questions d'un néophyte
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 517 fois
Env. 10 message Yvelines
J’envisage d’équiper ma maison avec une alarme. Ayant parcouru le forum j’ai quelques questions.
Mais avant voici ma situation :
Maison  dans une zone un peu isolée (je ne suis pas en lotissement) avec un jardin.
Cette maison est avec des différences de niveau (3) et comportent certaines ouvertures avec des particularités (1 fenêtre avec 3 vantaux dont 2 ouvrants, 1 fenêtre non ouvrante, 2 vélux, 1 baie vitrée avec 2 vantaux coulissants). Je néglige ici les fenêtres équipées de barreaux. Ci-joint le plan du rdc.
Toutes les fenêtres, portes fenêtres et baie vitrée sont protégées soit par des volets bois soit des volets roulants.
Je possède un chien de 35KG, 65 cm au garrot (style gros labrador).
Mon objectif est la dissuasion et être averti soit par sms soit par email.
Sachant que je ne souhaite pas dépenser des sommes folles mai je voudrais quand même la qualité, j’aimerais faire le bon choix et avancer dans mon projet, donc voici mes questions:
1) Compte tenu de la configuration et des différents types d’ouverture (cf. plan ci-joint), je voudrais savoir combien de détecteur d’ouverture et  de mouvement je dois installer ?
2) Quel est le meilleur emplacement pour les détecteurs de mouvements ?,
3) Ou devrai  je-placer la centrale ?,
4) Ou devrai-je placer le transmetteur GSM  ou Adsl?
6) Est il préférable d’acheter un pack (sachant que certains composants me semble superflus) plutôt que pièce par pièce.
Par ailleurs, en ce qui concerne la porte d’entrée, le portant étant en retrait du mur (voir photo 1) je ne vois pas comment installer un détecteur d’ouverture. Quelqu’un a-t-il une idée ?
Enfin, compte tenu de la configuration que me conseilleriez-vous en termes de pack/marque (diagral, Delta Dore ou autres que je n’ai pas encore identifiées…) qui serait le plus économique et judicieux ?
Merci de vos bons conseils et retours d’expérience,
Bien Cordialement,
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Bonjour Yandak
Tout dépend de l'installation radio ou filaire  ou Mixte .
Pour les marques vous avez tout sort de centrale , mais si vous avez fait le tour du forum vous allez vite comprendre les sujets et les informations .
Sans faire de la pub , en regardant le sujet Alarme Meian,  est un sujet le plus actif , est la marque est la plus utilisé dans le monde , elle est Bon  rapport qualité prix , très avantageusement au niveau prix,  ainsi que les possibilités des fonctionnements mixte et double transmission distante d’alerte , plusieurs modèle sont proposer  la dernière elle est triple transmission GSM / IP / RTC   modèle ST-6
avec caméra disponible sur plusieurs 16 zones en Wifi  sans câblage  .
Pour les protections je vous conseil  les connections mixte Filaire et Radio , les plus important pour vous,  le filaire sur l'extérieur , vous avez les détecteurs barrière infrarouge actif ,  de 10 faisceaux sur une hauteur  de 1.73m  pour les façades pour protéger les issus d'ouverture comme les ouvertures des fenêtres est portes sur une distance de 20m  à l'extérieur et 60m  à l'intérieur , installer sur la façade ou clôture jardin . détecteur ABX-2010  si vous avez des questions sur les produits , je pourrai vous informez simplement sur les produits de cette  marque que je connais bien . Vous avez quelques message d'information avec les clients .
Pour le détecteur d'ouverture de votre porte décaler Vous utilisé une entretoise plaque que vous allez confectionner pour les détecteur radio , si vous utilisez le filaire utilisé le ILS encastrable avec des perçages , une technique très facile a mettre , mais câbler . quoi que avec le détecteur de Meiantech Vous pouvez choisir le sens et le choix de câblage filaire ou radio  dans votre cas de déporté  , installer le détecteurs sur le montant de porte puis réaliser le câblage avec le ILS aimant encastrable avec la sorti fil derrière le boitier  , tout dépend de l’esthétique  de travail a faire
si vous installer un détecteur barrière extérieur sur la façade vous êtes sur d'avoir une très bonne protection périmétrique , avec un détecteur dans les couloir et garage , protection de vibration sur les fenêtre avec grillage type WC,  salle de bain , Garage ,  centrale toujours en hauteur si vous avez des étages , et utilisé les application de commande ou bien  clavier déporté filaire mais pas radio , même si nous avons les modèle radio que je ne suis pas pour !
2) Quel est le meilleur emplacement pour les détecteurs de mouvements ?  Couloir , Garage , quelques fois grenier si vous avez les tuiles sans protection .
3) Ou devrai  je-placer la centrale ?,  dans les étages au centre de l'habitation , si vous êtes RDC dans un placard  , jamais visible sur le couloir ou sale a manger séjour.
4) Ou devrai-je placer le transmetteur GSM  ou Adsl?  Voir les information ci dessus avec rallonge des câblage RJ11 , RJ45  , de faire attention de votre émetteur GSM la distance de chez vous , vous devez réaliser des teste de maximum de brique de signal réception avec un mobile  bien avant d'installer la centrale .
5) Est il préférable d’acheter un pack (sachant que certains composants me semble superflus) plutôt que pièce par pièce. en général les pack sont vendu a meilleur prix , il est même possible de demander un devis personnalisé  pour un pack spécifique  pour votre installation , les distributeurs de cette marque réalise les offres particulière pour un pack complet  .
Je possède un chien de 35KG, 65 cm au garrot (style gros labrador). Pas de souci vous pouvez utiliser les détecteurs avec une inclinaison  vers le haut pour évité la taille du chien , ou bien le détecteur MD-448 barrière verticale ou horizontale  la hauteur est variable au choix  de 1.3 a 2.4m , pour les barrière extérieur sur les façade il seront a 3 cm du mur , mais si vous utiliser les baie vitré il faut les utilisé comme zones périmétrique  , qui veut dire en armement partiel  quand vous êtes a la maison .  toutes les zones sont  désactivable par Bypass  une à une si vous désirez
tintin13.
De : Aix (13)
Merci pour cette 1ere réponse très riche en détails.
A la lecture, je vois qu'il faut que je précise que mon choix se porte sur une alarme radio (et non filaire).
Surtout je veux quelque chose de simple (à installer) mais efficace dans un budget raisonnable (< à 1000€) tout en ne transformant pas la maison en fort knox.
Je souhaiterai dans ce budget quelque chose de qualité avec une SAV qui a un bon suivi de ses produits (donc à priori pas de générique ou chinois) et une normée A2P. Je préférais d'ailleurs un équipement minimaliste suffisant au départ à compléter quitte par la suite.
En terme de pack, il j'envisage une centrale, 3/4 détecteurs de volume, 2/3 détecteurs d'ouverture, un module GSM et une sirène externe. Je ne souhaite pas de gadgets type télécommande, tags ou autres. Un conseil sur une marque qui remplierait cet objectif?
Par ailleurs je n'ai pas bien compris la solution de l'entretoise pour la porte d'entrée.Car dans mon cas le problème n'est pas uniquement la différence de niveau en l'ouvrant et le dormant mais c'est surtout qu'il n'y a pas de largeur suffisante entre le mur et le bord de la porte pour installer un capteur. Car il me semble avoir lu qu'il n'était pas recommandé d'installer le capteur sur l'ouvrant.
A vous lire,
Bien Cordialement
Env. 30 message Lagny (77)
Le moins cher sur le marché et somme toute efficace, c'est faire de la dissuasion...
Une alarme est peut etre une solution, mais si tu es dans une zone isolée, ce ne sont pas mes voisins qui vont intervenir et sachant cela les voleurs braveront le systeme...et une alerte sur ton smartphone ne fera que plus t'inquiéter..de plus te trouvant de fait éloigné de ta maison tu n'auras pas le temps d'intervenir..
Donc je persiste a te conseiller de faire de la dissuasion
De : Lagny (77)
pour le détecteur d'ouverture type radio , pas de sens préférable pour posé un détecteur sur une porte ou fenêtre .
mettre au dessus de la porte la séparation elle sera de même
je pense que un équipement pas contrefait ou chinois  ,Donc  choisissez la marque du  Rhône Alpes ou la filiale,  puis petit à petit vous renforcez l'installation a votre guise , mais le prix ne sera pas 1000€.
Salutation
De : Aix (13)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 04h04
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
