Isolation plafond et espace technique sur plafond Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 353 fois
Super bloggeur Env. 70 message Mérignac (33)
    Nous souhaitons construire une maison RT2012 via un maitre d’œuvre.
    Un des maitres d’œuvre rencontré me parle, pour le plafond, de mettre en place un "espace technique"d'une vingtaine de centimètres entre le placo suspendu au plafond et l'isolation du plafond, afin de passer les gaines, etc... Cet espace serait séparé de l'isolant par un textile, du style pare-pluie de toiture mais hermétique.
    Je voudrais savoir si vous connaissez cette méthode ? Auriez vous des retours la dessus ?
    De plus, il m'a annoncé faire le test de perméabilité pour la RT2012 dès la mise hors d'eau hors d'air. Il passerait un produit imperméabilisant à l'extérieur des briques et mettrait en place ce fameux local technique avant le test. Je suppose qu'il bouche toutes les gaines passées à travers la dalle et le VS pour ce test.
    Est ce que l'un d'entre vous a déjà fait passer ce test de perméabilité à ce moment de la construction ? Les résultats sont ils crédibles ?
Merci d'avance pour vos conseils !
De : Mérignac (33)
Env. 50 message Haute Saone
Pour ce qui est de l'espace technique, je pense qu'il veut utiliser une membrane style vario duplex (isover).
Nous, on a prévu d'utiliser ce système, avec les suspentes intégra 2 (toujours de chez isover).
Ca permet d'avoir le plafond en placo, l'espace technique, la membrane et enfin la laine soufflée et que la membrane ne soit pas percée.
Personnellement, je trouve que c'est la meilleure solution car on a souvent entendu les plaquistes dire qu'ils mettaient le placo vissé sur la membrane mais ce qui me "dérange", c'est que la membrane est alors percée par les vis à placo.
Le produit imperméabilisant, il est à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison? Je ne connais pas le principe de l'imperméabilisant extérieur mais à l'intérieur, il s'agit souvent d'un genre d'aeroblue de chez placo, c'est ce qui fait l'étanchéité à l'air.
Concernant le test d'imperméabilité, nous, on a prévu d'en faire un avant de plaquer (donc après avoir posé les membranes murales et au plafond) car s'il y a une fuite, on pourra corriger le tir avant que ça soit plaqué. Et on en refera un en fin de chantier.
J'espère avoir répondu à vos questions.
Dept : Haute Saone
Salut pilgrimette, merci beaucoup pour ta réponse !
De : Mérignac (33)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 13h51
