Une poutre IPN / IPE dans le garage pour lever des charges Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 285 fois
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Bonjour le Forum,
Mon projet de construction va redémarrer, et je suis en train de fignoler les plans intérieurs, et je me dit que ca sera bien que j'installe un IPN (IPE) pour permettre de descendre des charges dans la cave sous le garage...
Portée 7m20; poids à lever : 300Kg
J'ai trouvé un site web qui en gros me dit qu'avec un IPE de 180 je suis tranquille;
-> La poutre pèsera dans les 150Kg donc...
Je vais demander à mon constructeur de s'en occuper, mais je voudrais savoir comment on pose ca perpendiculairement à mes 2 murs porteurs en briques PV4G ?
Il faut "étaler" la charge en créant un linteau sous les extrémités de cette poutre ?
D'après mes recherches la brique PV4G à une résistance mécanique de 7 Mpa;
soit donc environ 70Kg/cm2 ce qui fait que la simple section de l'IPE 180 (10cm de coté) sur 10cm d'appuis suffit à porter 7000Kg de chaque coté...
Mais je suppose que je me trompe qqpart là, non ?
Merci de vos lumières !
Benoît
De : Feucherolles (78)
Sujet résolu !
Surtout tu te trompes de forum, ici on traite de l'électricité
De : Penmarch (29)
Oups... excusez-moi en effet j'avais pas vu !
En cache depuis avant-hier à 03h48
