Aide aux raccordements d'une nouvelle maison Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 841 fois
Bloggeur Env. 60 message Bas Rhin
m'étant récemment lancé dans la construction de notre maison, j'ai fait le choix de faire les raccordements de celle-ci moi-meme. Je trouve des informations à droite, à gauche mais souvent assez ancienne, ou manquant de précision, c'est pourquoi je me pose toute une série de questions.
Si certains d'entre vous, ont fait la même démarche que moi, pourriez vous svp répondre à certaines questions ?
Mon but est à la fois de réduire les coûts au maximum, de participer moi meme à la construction, et d'estimer au mieux les budgets.
Il s'agit d'un lotissement, donc tout est en bordure de propriété
Je dois raccorder ma maison, à l'eau potable, éléctricité, téléphone, gaz, et évacuer les EP et EU.
L'electricité
je dois entre mon coffret electrique et la borne sur la rue, poser une gaine.
Quelle profondeur ?
quelle type de gaine ? diametre ? couleur ? nombres ?
Qui pose le cable a l'interieur de la gaine ? si c'est a moi, quel type de cable ? (il s'agit d'une maison individuelle, avec chauffage au gaz)
qui fait le raccordement electrique ? combien cela coute ? ai-je le choix de mon fournisseur/raccordeur ? est-ce negociable ?
le gaz :
il s'agit exactement des memes questions
le telephone :
les memes questions, mais en plus :
est ce que la TV passe par le meme cable ?
eau potable :
idem
EU :
idem + quelle pente ?
EP : idem + quelle pente ?
Dois je prevoir des gaines en extra ades endroits ?
Le constructeur me fera les tranchées, dois je absolument mettre du gravier ? je peux remettre simplement de la terre ?
je sais que cela represente beaucoup de questions, j'espere que quelqu'un pourra me repondre, ou me diriger vers des topics/tutoriaux complets et toujours d'actualité !
Merci bcp !
Dept : Bas Rhin
Env. 90 message Pas De Calais
Photographe Env. 100 message Haute Garonne
chercher avec le mot clé VRD sur le forum. vous trouverez vos réponses.
ce que je peux déjà vous dire,
elec gaine de 90 rouge
télécom 2 gaine verte de 40
eau tuyau de 16 mais je suis plus sûr dans une gaine bleu mais c'est pas obligatoire
pour l élec, vous ouvrez un contrat chez le fournisseur de votre choix et eux mandaterons ERDF pour tirer les câbles par contre ce sera a vous de relier les câbles au compteur ( l électricien de votre constructeur peut vous le faire)
pareil pour le télécom. orange est mandaté quelque soit le fournisseur par contre, ils relient le câble au dti.
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, j'ai été dans le meme cas que toi, j'ai fait construire en lotissement avec terrain viabilisé.
élec : 1x fourreau souple 90 rouge, c'est ERDF qui passe le câble
Télécom : 2x fourreau souple 40 vert, c'est ton fournisseur internet qui passe le câble.
gaz : 1x fourreau souple 90 jaune, c'est le plombier qui passe le tuyau.
eau : 1x fourreau souple 90 bleu, c'est toi qui passe le tuyau dedans (ou ton plombier), c'est le plombier qui raccorde, il faut mettre un PEHD 19/25.
EU, EP : des tuyau PVC rigides gris, diamètre 100, pas de coude à 90°, mais que des coude à 45° maxi (surtout pour l'EU)., la pente mini je ne sais pas.
Pour les couleurs des fourreaux c'est indicatif, tu es en privé donc tu fais ce que tu veux, moi j'ai mis que du rouge, c'est juste que dans ce cas il faut bien identifier tes fourreaux.
pour le gravier, c'est pareil, tu fais ce que tu veux...le principale est que ça passe dedans. pour info la plupart des constructeurs remettent direct la terre.
petit conseil, met un filet avertisseur à 10-15cm au dessus des réseaux, le jour où tu re-creuse ça t'averti avant de tout casser.
pour la profondeur, c'est pareil, t'es en privé, donc ça ne tiens qu'à toi... après faut rester raisonnable. entre 50 et 70 cm c'est pas mal (sauf EP que tu peux mettre à moins).
Petit conseil, pour ton réseau EP qui fait le tour de ta maison, met du tuyau drain plutôt que du tuyau plein. ça permet d'écouler ton EP mais aussi d'assainir le pied de mur. c'est pas beaucoup plus cher.
voilou
De : Pontchateau (44)
Ok merci pours vos reponses !
quel budget dois-je prevoir pour les ouvertures de compteurs chez ces divers prestataires?
y'a-t-il des monopoles, ou je peux aller chez qui je veux ?
on m'a parlé de 2000€ pour l'eau...
et quid de la TV ? par ou cela passe ?
pour l'internet, sachant qu'il n'y a pas de ligne, si je demande a mon FAI de mon logement actuel de me suivre (dont je suis entierement satisfait), il ne sait pas me donner d'info sur la qualité de ligne, ni sur la distance au NRA, tant que je n'ai pas de ligne, ce qui ne m'incite pas trop a le choisir...
Dept : Bas Rhin
Tu te fais trop de soucis.
pour l'élec : ERDF, tu n'as pas le choix (frais de raccordement environ 300€).
pour l'eau : c'est le fournisseur d'eau choisi par ta commune donc t'as pas le choix (environ 100€).
pour le gaz : GRDF, tu n'as pas le choix (?€)
pour le téléphone, depuis récemment, il faut forcément passer par ton FAI, et normalement il ne te facture pas cette prestation dans le cadre du déménagement de ta ligne.
Pour la qualité de ligne internet, ça changera très peu d'un FAI à l'autre, car la ligne sera toujours la même. Au pire tu gardes pour l'instant ton FAI et rien ne t'empêche de changer plus tard, après création de ligne.
Pour info, les gaines de 90 sont obligatoires, ou recommandées ? si oui pourquoi ?
car j'ai entendu plusieurs fois, que du 63 etait suffisant...
Dept : Bas Rhin
Obligatoires je ne sais pas, mais recommandée je comprends.
car en effet ça passerait dans du 63... mais essaye de passer un câble 4x35 ou un tuyau PE25 dans une TPC 63... et tu comprendras très vite pourquoi!
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Pour l'électricité, Si tu as plus de 30metres linéaire entre ta maison et le compteur en limite de propriété, le cable électrique est à ta charge et c'est à toi de la passer dans la gaine.
Attention de bien respecter les abaques (section² min VS distance pour la puissance max)
Pour internet, soit du mandate ton FAI actuel pour que lui meme mandate Orange pour la construction de la ligne, soit tu ouvres un dossier de raccordement de maison en lotissement en appelant le 3900
Pour la TV, soit tu seras éligible à la TV par internet, donc cela passera par la ligne ADSL + decodeur TV fourni par ton FAI, soit tu ne l'ai pas (débit trop faible) et ce sera alors parabole ou TNT (via une antenne sur le toit quoi.)
De : Deux Sevres (79) (79)
Photographe Env. 90 message Pas De Calais
J'aimerais savoir si EDF / GDF .... interviennent le même jour que la personne qui passent les fourreaux?
Dept : Pas De Calais
Tibou62.. t'as cru au père noël?
les 3 interviennent, mais surtout pas ensemble! LOL
premièrement pour des raisons d'organisation, impossible de caler tous les plannings des entreprises en phase, puis co-activité compliquée.
Les fourreaux passés je peux donc refermer la tranchée avant l'intervention de edf? Comment passe t il le cable?
Normalement, il y a un fil déjà présent dans ta gaine auquel ils attacherons le cable d'un coté pour tirer de l'autre coté et ainsi faire passer le câble dans la gaine.
Ok merci pour ces infos 😉
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
