Trace condensation mur extérieur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 613 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
J'ai acquis il y a peu une maison (date de 1979) à rénover dans laquelle je vais refaire les fenêtres et l'isolation.
En passant ce soir, j'ai remarqué de la condensation côté extérieur sur le mur donnant au nord, au niveau de ce qu'il semblerait être les joints des parpaings :
Pouvez vous me dire si ce comportement est normal selon vous ou si je dois m'inquiéter ?
Pour info, la maison n'est pas chauffée actuellement (chaudière sera à changer).
Merci d'avance
Belo
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
ce n'est pas 'les fantômes' des parpaings
que vous voyez à travers
l'enduit ciment ?
Cdt
Bonjour lucienpel,
Qu'entendez-vous par "fantômes" ? Halloween étant passé, je ne suis pas sûr de saisir ... Biggrin
Quand je passe la main sur ces traces, je ressens bien la condensation.
Cdlt,
Belo
non c'est pas une blague c'est le terme généralement employé,
par transparence on devine à travers l'enduit les parpaings et les joints.
Cdt
Nouvel Aviseur Env. 90 message Haute Vienne
Je pense que Lucienpel voulait parler des "spectres" de maçonnerie.Wink
Cdt
Dept : Haute Vienne
tout à fait Jo87
Cdt
Ah ok, merci pour ces précisions, je viens de regarder ce qu'était ces spectres. Contrairement à ce que j'ai pu voir sur le net, dans mon cas, quand je suis face au mur, je ne vois rien (pas de décoloration) mais c'est lorsque je regarde de biais, avec les reflets, que je vois cette humidité au niveau des joints. Est-ce tout de même des spectres du coup ?
Sachant que le mur est fini depuis plusieurs années, ça ne semble donc pas vraiment normal.
Pour info, la maison a connu une première peinture à la construction, en 1979, et a connu un ravalement par dessus en 2008. Si ces traces existaient avant 2008 (j'imagine, car je ne vois pas pourquoi elles seraient apparues depuis), comment se fait-il qu'on puisse toujours les voir après cette nouvelle couche de peinture ?
Merci d'avance pour vos lumières.
regardez sur :
http://www.desmortiersdesidees.com/_pdf/Enduits-ITE/100520-S[...]-spectres-valideeaf.pdf
je crois que c'est assez bien expliqué
Cdt
Merci lucienpel pour ce retour, j'étais déjà tombé sur ce document lors de mes recherches.
Ce que je trouve bizarre dans mon cas, c'est que ces spectres ne se voient pas de face mais peut-être est-ce du au revêtement qui est un peu caoutchouteux (contrairement aux clichés que j'ai pu voir sur le net à base de crépi ou assimilé).
Après de ce que je lis, le problème me semble plus esthétique qu'autre chose donc si c'est bien limité à cela, ça ne me gêne pas trop vu que c'est visible qu'avec des conditions de visibilité particulières. Par contre si cela implique des problèmes d'infiltration et d'humidité, là c'est autre chose ! :-(
en principe le phénomène reste limité au niveau de l'esthétique.
Les murs coté intérieur sont sains ?
Cdt
Bonjour lucienpel,
J'avais omis de vous répondre mais oui les murs intérieurs sont à priori sains (pas d'humidité ou de moisissure), c'est ce qui me conforte dans l'idée que ce n'est peut-être qu'esthétique. Happy
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h32
Devis isolation par l'exterieurArtisan
