Motorisation sur poteaux alu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.458 fois
Env. 60 message Mende (48)
Petite question technique concernant l'installation de la motorisation sur un portail alu.
J'ai scellé il y a un mois des poteaux Alu-line (hauteur finale : 1.80m), de la même marque que le portail battant. Voici venu le temps d'installer le moteur mais je ne m'étais pas posé la question du comment....
Les poteaux alu sont bien entendus creux et sans renfort intérieur. Du coup je ne sais pas comment fixer mes moteurs...
J'ai pensé à 3 solutions.
- la première que je ne souhaite pas retenir pour des questions esthétiques, consisterait à percer de part en part, et à installer une tige fileté au milieu du poteau+ écrous...
- la deuxième consisterait à poser des écrous aveugle (inserts filetés). Mais n'en n'ayant jamais utilisé je me pose la question de la possibilité de serrage de ce type d'écrous.... Et le problème et également le prix de la pince, surtout pour du M8...
- la dernière solution serait de couler le poteau de béton pour pouvoir utiliser des chevilles "normales" et me simplifier la vie. Ce qui au final me reviendrait moins cher. Mais est-ce une solution viable ? D'un point de vue dilatation ou je ne sais quelle contrainte physique qui pourrait se poser ? Si je fais ça, puisque couler le poteau qu'au 2/3 de sa hauteur (j'ai quelques fils qui passe de part en part au dessus  de 1.5m pour l'interphone) ? Dois-je ferrailler ?
Le constructeur au téléphone ne me propose pas vraiment de solution et me dit que je peux couler le poteau... Mais je doute un peu de ses compétences sachant qu'il me dit de mettre des vis autoforeuse dans son poteaux (section de 2 ou 3mm...).
Si vous avez des avis ou une solution miracle, je suis preneur :/
Bastien
De : Mende (48)
Photographe Env. 100 message Montargis (45)
Pour avoir posé plusieurs portails avec poteaux alu le fabricant nous conseil des le remplir de béton pour les portail de grandes dimensions.
Je pense donc que c'est une solution envisageable
De : Montargis (45)
Edouard45 a écrit:Bonjour
Ok merci. Gênant si je ne rempli pas toute la hauteur ou pas ?
Vous les ferraillez quand vous coulez ?
... Juste quand je me décidais à acheter la pince à insert... :p
 Une idée de la meilleure solution parmi les 2 ?
De : Mende (48)
Gênant non il faut juste faire attention qu'il n'y ai pas d’infiltration d'eau à l’intérieur des poteaux car avec le gel les poteaux se déforme avec la pression de l'eau ( c'est du vécu) l'astuce est de percer un trous ( 2mm suffit) juste au dessus du béton pour évacuer l'humidité.
Je ne ferraille pas mais sa peux être un plus.
La pince à insert est pratique pour fixer des éléments légers j'ai des doutes pour des moteurs. ( a confirmer)
A chaque fois que je fixe des moteurs c'est dans des poteaux remplis de béton avec de la tige fileté des écrous frein et du scellement chimique.
De : Montargis (45)
Dans tous les cas (motorisation ou pas) il est conseillé de remplir le poteaux de béton jusqu'au niveau du sol
De : Montargis (45)
Ok, merci d'avoir pris le temps de répondre
Personne n'a de retour d'expérience d'inserts filetés pour ce genre d'utilisation par hasard svp ? :p
edit : une dernière chose svp : combien de temps nécessaire entre le coulage du bèton et la mise ne place des moteurs ?
De : Mende (48)
En 4 jours le béton aura une résistance suffisantes.
Prendre soin de bien tasser le béton lors du coulage pour chasser au maximum l'air
De : Montargis (45)
Ok merci
De : Mende (48)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h40
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
