Améliorer rendement chaudière bois inversée
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 210 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
J'ai un petit truc qui me turlupine depuis plusieurs hivers déjà.
J'ai une chaudière bois à combustion inversée qui me sert à chauffer un ballon tampon de 1000L.
Ensuite, ce ballon distribue l'eau chaude vers un plancher chauffant via vanne 3 voies et directement via un circulateur et un échangeur permetttant de garder 2m3 d'eau à 28°.
A cette période, je ne fais qu'une petite flambée le soir et 6 morceaux de bois me permettent d'avoir 24h d'eau chaude pour tout chauffer.
Toutefois, un truc me gêne :
La chaudière ne commence à charger le ballon qu'une fois l'eau à 72° (un thermovar recycle l'eau du départ et d'arrivé de la chaudière en boucle tant que l'eau n'atteint pas cette T° de 72° pour éviter toute condensation dans la chaudière)
Mais avec 1 flambée le soir, le lendemain, les 230L d'eau de la chaudière sont à +-30°-35°, et j'utilise donc quotidiennement, ce que j’estime à 2 buches de bois, pour monter l'eau de la chaudière de 30° à 72°.
En plein hivers, avec des nuits à -10° et proche de 0 la journée, je fais une flambée le matin et une le soir, et la T° de la chaudière reste à env. 50-60°...
J'ai donc l'impression de consommer presque autant de bois juste pour réchauffer quotidiennement l'eau de ma chaudière à cette saison...
Pensez-vous que de sur-isoler ma chaudière puisse servir à qque chose, du style, conserver les 230L d'eau à 50-60° plutot qu'à 30° le soir ??
Pour sur-isoler, je pensais coffrage en ossature métallique autour chaudière + placo + laine de roche. Celà servirai à qques chose selon vous ??
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h30
