Evacuation des eaux usagés - Clapet de régulation des pressions
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 528 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Je suis en train de rénover une vieille maison.
La sortie des eaux usagés de la maison est dans un endroit très peu accessible. Toute les évacuations de la maison ce fait à cet endroit. (j'ai fait un schéma).
J'ai quelques odeurs nauséabondes qui refoulent de temps à autre. Très certainement qu'il y a un problème avec un siphon en fonction de ce qu'on utilise et du coup des odeurs apparaissent.
J'ai vu qu'il existé des clapets pour ce faire.
Si j'ai bien compris le clapet doit être au dessus du dernier siphon de la maison.
J'ai deux possibilité qui s'offre à moi :
- Soit je met un clapet au niveau du siphon de la baignoire, qui est sensiblement au même niveau que la douche et des toilettes mais plus bas que le vasque de salle de bain.
- Attenant à la maison, j'ai une buanderie et j'ai un accès possible à la sortie des eaux usagés, je pourrais très bien raccorder un tuyau de diamètre 100 mm à cet endroit et le faire monter le plus haut possible dans la buanderie avec le fameux clapet dessus.
Je  me demandais si la deuxième possibilité est efficace ou pas ?
j'ai fait un petit schéma pour visualiser.
Merci d'avance,
Aurélien
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
A priori le problème arrive quand vous avez un écoulement pleine section (probablement celui du WC) qui comprime l'air devant l'écoulement et crée une dépression derrière. A l'extrême cette dépression vide les siphons par aspiration.
Pour régler ce problème, il faut permettre l'équilibre des pressions (on prend la pression atmosphérique).
Dans votre cas, si cela pistonne avant votre trait vert, le branchement ne servira à rien. Le mieux serait de prendre avant le WC
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Aurélienca a écrit:Bonjour,
Merci d'avance,
Aurélien
*Bonjour.
Le clapet dont vous parlez est un clapet anti-retour que l'on doit mettre dans certains cas de montée des effluents. Dont ne réglera pas vos problèmes d'odeurs.
Par contre vérifier que les chutes et canalisations E.V. sont indépendantes des chutes et canalisations E.U. dans le corps du bâtiment.
Les chutes Uniques, par Expériences, apportent tj tôt ou tard des problèmes, même les spiralées.
Chaque chute E.V. doit comporter en tete une ventilation haute. Pour les E.U. de même sur au moins une.....pour éviter le syphonnage des appareils....Donc éviter les odeurs.....Mais une non utilisation d'un ou plusieurs appareils peut entraîner aussi des odeurs.
Une mauvaise conception des réseaux internes (Diamètre, Pente, Coefficient de remplissage de la section d'une canalisation, vitesse d'écoulement gravitaire et surtout un entretien minimal) peut entraîner à terme des odeurs.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Je pense que le clapet dont parle Aurélienca est celui de mise à la pression atmosphérique (ventilation eau vanne) et pas un antiretour sur le réseau.
Dept : Bas Rhin
QA a écrit:Bonjour,
*Re.
L'Aérateur à membrane ?
Cordialement.
De : Pessac (33)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h59
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
