Consequences d'infiltration d eau sur le carrelage et sur les cloisons de plâtre
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.027 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour à vous tous,
Quand il y a une infiltration d'eau pluviale  qui suinte  au travers des joints de carrelage et ce depuis plusieurs mois, je m'interroge sur la solidité à long terme de la colle du carrelage, les joints et la couche isophonique.
Est ce que l'eau a un effet délétère sur ces structures?
Bien sur ,le constructeur me dit qu'il n'y aura aucun effet (le bâtiment est encore sous garantie)mais est-il de bonne foi?
cette eau a également infiltré des murs en plâtre. Qu'en est il de la qualité de ces murs?
Je vous remercie de bien vouloir m'apporter votre aide.
Dept : Val D Oise
Tu es à l'intérieur ou à l'extérieur ?
Tu vas voir tes joints devenir blanc , ensuite cela sonnera creux, se décollera etc...
De : Sur Le Forum (77)
Le carrelage se trouve à l'intérieur. effectivement il y a des dépôts de calcites en pagaille.je m'interroge sur le type de colle a carrelage: est il soluble à l'eau? si oui, effectivement le carrelage va se décoller. et le mur en plâtre, la aussi il risque d'être affecté par les infiltrations?
Dept : Val D Oise
De quand date la construction ?
CCMI ou maitre d’œuvre ?
Cloisons intérieures en placo ?
Et surtout, d'où viennent ces infiltrations ?
Dept : Herault
Bonsoir Mistigri
La construction est toute récente, avec maitre d oeuvre.c'est un appartement.
la cloison est effectivement en placo. les infiltrations viendraient des eaux pluviales.pour le moment ,on n' a pas encore déterminé la cause exacte.
Dept : Val D Oise
Au sol, ce doit être un mortier colle , donc avec du ciment, mais l'eau va créer des désordres
Je n'ose imaginer l'état de l'isolant derrière le placo
Dept : Herault
L'eau ressort par les joints du carrelage depuis plusieurs mois???
Et ça n’inquiète pas le Maitre d’œuvre?
Dept : Pas De Calais
Franchou a écrit:L'eau ressort par les joints du carrelage depuis plusieurs mois???
le maitre d'oeuvre n'a bougé qu'après 4 mois de silence....
Dept : Val D Oise
mistigri34 a écrit:Je n'ose imaginer l'état de l'isolant derrière le placo
question de béotien: est ce qu'une cloison asséchée peut rester en état ou bien on doit demander au maitre d'oeuvre de la refaire?
Dept : Val D Oise
stephplr77 a écrit:Au sol, ce doit être un mortier colle , donc avec du ciment, mais l'eau va créer des désordres
Est ce que vous pensez que le mortier colle se dissout avec l'eau?
Dept : Val D Oise
A refaire !
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h57
Devis expert en batiment
