Murs devenus porteurs?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 307 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je rencontre un petit soucis je me permets donc de faire appel à vos connaissances.
Voici la situation, j'habite dans une copropriété datant probablement des années 1930 de deux 2 appartements. Le sol est composé de solives.
J'ai un nouveau voisin en dessous du mien qui a entrepris des gros travaux. Il a effet décidé sans notre accord de détruire tous les murs hormis un mur porteur ( le gros trait noir au dessus du 2 sur la photo), or depuis ces travaux nos joints de carrelage au dessus des autres murs détruits se fissurent, il y a un écart de bien 2mm entre le plan de travail de ma cuisine et les joints qui sont au dessus, les murs se fissures également en surfaces, quand je fais tourner une lessive le sol tremble comme sur une powerplate, ce qui n'était pas le cas avant.
Bref je craints qu'il est fait une grosse erreur et que nous nous retrouvions bientôt au rez-de-chaussée... d'autant que selon ce fameux voison, les solives sont apparemment en piteux état.
Ma question est la suivante, comment reconnaitre un mur porteur sur un plan tel que celui ci par ailleurs selon vous si les murs retirés sont ne sont pas porteurs à la base mais sont devenus semi porteurs, y a t'il des risques d'effondrement de la batisse ?
D'avance merci
[IMG] [/IMG]
Dept : Val De Marne
Env. 10000 message Herault
[IMG] [/IMG]
Ci joint une photo le plan de mon appartement au dessus
Dept : Val De Marne
Vous parlez du mur entre votre salon et votre séjour ? Vu sa représentation, il semble être le seul mur porteur mais sans savoir comment est le reste de l'immeuble, c'est difficile à dire. (combien d'étages, de quand datent les plans ?)
Il faut voir le régime de votre copropriété mais normalement des travaux importants doivent recevoir l'aval des autres copropriétaires . Et surtout d'un architecte dès que l'on touche à des structures porteuses.
Il faudrait faire passer un expert à mon avis.
Dept : Herault
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
C'est le même immeuble que ce fil ?
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-316800-cuisine-moderne.php
Que la réponse soit oui ou non vous attirez les problèmes structurels ou vous les aimez.
J'adore le plancher qui tremble comme une powerplate, ça sent la connaisseuse
Laugh
**utilisateur banni**,
Je ne capte pas le rapport avec le sujet que tu indiques
Dept : Herault
Dept : Herault
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
