Questions cloisons SDB pour dissimuler la tuyauterie
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.368 fois
Env. 30 message
J’aurais 3 questions concernant ma salle de bains, j’avais comme idée de mettre de la faïence tout autour de la SDB, du sol au plafond. Le problème qui me travaille concerne la pose du meuble double vasque (fixation mural) que je compte acquérir, sachant que les cloisons sèches sont constitués de 2 plaques de plâtre relies par une structure alvéolaire (le tout faisant 5cm), est ce que cette cloison sera assez rigide pour supporter ce meuble qui est fixé sur cette cloison alvéolaire ?
Mon autre question est que je comptais faire un coffrage d’une hauteur 1,20m sur 10cm de profondeur max (formant une étagère entre la baignoire et la douche) ceci afin de dissimuler mes arrivées+évacuation d’eau qui longe le mur de la baignoire au coin douche
(Voir schéma ci-joint) avec quel type de matériaux je pourrais faire ce muret (je pensais au parpaing fin type syporex de 5cm max s’il existe), cette solution me semble plus sympa esthétiquement, mais doit être aussi plus onéreuse (j’ai pensé aussi qu’il faudrait rajouter une trappe de visite pour pouvoir passer un furet au cas où les tuyaux se trouvent bouchés afin d’éviter de tout cassé le cas échéant). Si quelqu’un peut me conseiller au sujet de ce coffrage, toute information ou conseil seront les bienvenues.
Ma dernière question concerne les cloisons, lorsque les plaquistes commencent le travail, ils installent d’abord les plaques type BA13 contre les murs de parpaings, puis pour les cloisons de séparation des pièces ils utilisent des cloisons de type alvéolaire, et celles des pièces humides sont normalement hydrofuges. Dans ma SDB toutes les cloisons sont hydrofuges sauf celles posées contre les murs de parpaings. Est-ce normal, si ce n’est pas le cas puis je demander au CT de passer éventuellement une peinture hydrofuge sur cette plaque de BA13 ? voir autre modification ? (Le joint de silicone étant déjà fait entre le BA13 et la baignoire)
Je vous remercie d’avance pour toutes les infos ou conseil que vous pourrez m’apporter.
Salut
Citation: sachant que les cloisons sèches sont constitués de 2 plaques de plâtre relies par une structure alvéolaire (le tout faisant 5cm), est ce que cette cloison sera assez rigide pour supporter ce meuble qui est fixé sur cette cloison alvéolaire ?
Tu as des cloisons en placoplan, les plus fragiles...
Tu peux faire une croix sur un meuble suspendu Crying
Chez nous, nous avons une cloison placostyl (rails acier avec laine de verre et BA13). Nous voulons aussi un meuble suspendu double vasque, nous avons prévu un renfort à l'intérieur de la cloison.
Sinon, notre plaquiste nous a dit que c'était impossible à fixer.
Il s'agit d'un demi bastaing sur toute la longueur du meuble, fixé aux rails et aux montants.
Citation: Mon autre question est que je comptais faire un coffrage d’une hauteur 1,20m sur 10cm de profondeur max (formant une étagère entre la baignoire et la douche) ceci afin de dissimuler mes arrivées+évacuation d’eau qui longe le mur de la baignoire au coin douche
Je te conseille pour cela d'utiliser les panneaux WEDI (ce sont des panneaux en polystyrene très dur, que tu peux découper en donnant toutes les formes que tu souhaites).
Super pratique, facile à travailler.
Tu peux carreler dessus ensuite.
Citation: Dans ma SDB toutes les cloisons sont hydrofuges sauf celles posées contre les murs de parpaings. Est-ce normal, si ce n’est pas le cas puis je demander au CT de passer éventuellement une peinture hydrofuge sur cette plaque de BA13 ? voir autre modification ? (Le joint de silicone étant déjà fait entre le BA13 et la baignoire)
Grosse erreur de la part des plaquistes.
SDB = pièce humide = tout matériau en HYDROFUGE (sauf le plafond).
Ils sont hors DTU, tu peux leur faire recommencer.
L'enduit hydrofuge, c'est le minimum !!
Notre plaquiste nous a conseillé pour les douches, l'entourage de la baignoire, des matériaux hydrofuge ET un enduit hydrofuge.
2 précautions valent mieux qu'une !
PS : s'ils ne veulent pas refaire l'isolation en hydro, fais leur signer une décharge qui dit qu'en cas de sinistre, ils sont responsables car le DTU n'est pas respecté... et fais leur mettre l'enduit.
Bon courage.
Env. 800 message Loire (42)
hein ??? on peu pas suspendre de meubles à une cloison alvéolaire ???
bah je la fais comment ma cuisine??
De : Loire (42)
Entre un meuble double vasque de 120 / 150 cms et un élément haut de cuisine, il y a une différence !
bien sûr que tu peux suspendre sur une cloison alvéolaire. il y a toujours une plaque de BA 13.
mais attention : il faut bien répartir la charge. il te faut savoir qu'une cheville métallique pour cloisons creuses (cheville molly) doit supporter au maximum 35 à 40 kgs (préconisations des fabricants de placo).
ensuite, de toutes les façons, c'est la cloison qui ne tient pas (env. au delà de 60 kgs par cheville)
De : Sur Le Forum (77)
Perso, sans renfort, je ne le ferais pas...
Après, chacun son choix
Env. 30 message
Pour répondre à "stephplr77" au sujet des cloisons alvéolaires, chez moi pour faire la division des pièces il n'y a que ce type de cloison, pas de BA13 en plus, le BA13 sert d'isolant par rapport au mur de parpaings c'est tout.
Pour la réponse de "maxicool" je pensais monter un petit muret en parpaings type syporex justement pour savoir s'il était possible par la suite de fixer dessus un meuble double vasque, avec les panneaux WEDI, si ce n'est que du polystyrène pas de fixation de meuble dans ce cas la aussi...sniff… Crying
Je crois qu’il va falloir revoir la conception du meuble de SDB et en prendre un avec des pieds, malheureusement jusqu'à maintenant je n’en ai pas vu de très beau, il n’y a que du standard type Lapeyre ou Leroy Merlin, bof….. Sad
Excuser de mon ignorance mais que signifie le terme DTU ?
le placoplan , c'est 2 plaques de BA 13 entre lesquelles on a du carton en alvéoles
Env. 30 message
Oui mais avec ce placoplan tu as des parois qui dépassent 15cm, ce qui commence à être énorme si tu comptes faire des divisions dans une maison (une plaque de BA13 mesure déjà 10 à 11cm il me semble, 10cm de polystyrène et 1 cm de plâtre), bref les cloisons d'aujourd'hui sont très légères mais elles sont à la fois très fragiles....Je parle des cloisons qui sont en carton alvéolé de 5cm bien sur. Vive le progrés.. Mad
On ne peut rien y accrocher de lourd . Sad
drop75, le placoplan fait 5 cm, avec deux BA 13
regarde le lien suivant
http://www.bpbplaco.com/bpb_[...]C05500000PP
capito ? Wink
Env. 30 message
Autant pour moi, avec tous ces termes techniques on en perd son latin, c'est vrai que lorsque l'on me parlait de BA13 cela correspondait à une plaque de 10cm de polystyrène collé à une plaque de plâtre de 1cm, le tout étant collé aux murs de parpaings (le nom de ce produit indiqué sur le descriptif technique est le TH38).
La définition du BA13 revient donc à cette épaisseur de plâtre de 13mm compris : soit dans le « TH38 », soit dans les cloisons alvéolaires type « placoplan ».
Bref je te remercie pour le lien et excuse moi de mon ignorance, heureusement que l’on en apprend tous les jours
Wink
En tout cas J'ai pas trop confiance de fixer sur la cloison de 5 cm un meuble double vasque de 120cm de largeur sans y ajouter des renforts, et surtout de quel type. Il faudra que je trouve autre chose comme par exemple un meuble sur socle, je crois ne plus avoir trop le choix Sad.
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 10h36
Devis création salle de bains
