Découpe pour velux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 690 fois
Membre utile Env. 300 message Bosseval Et Briancourt (8)
nous souhaitons installé 2 velux de 55x98 cm dans nos combles qui sont en cours d'aménagement.
Ne souhaitant pas touché au fermette, la solution est d'y mettre des velux entre, mais le problème est que j'ai les "anti-flanbements" (si c'est le bon termes, a moins que ça ne soit les contre-ventements) qui passe à cet endroit.
Je pensais donc pouvoir les couper à cette endroit, et les remettre plus bas, derrière les filants.
Est ce possible?
Ci-joint une petite photo.
De plus les velux serait cote à cote, la longueur de ma pièce fait 6 fermettes, et pour garder quelque chose de sensiblement symétrique, il y avais la solution de :
fermette vide - velux - fermette vide - fermette vide - velux - fermette vide , pas envisageable car a un endroit la fermette est doublé donc l'espace est insuffisant pour y loger un velux de 55 de large
ou
comme nous l'avons choisi:
fermette vide - fermette vide - velux - velux - fermette vide - fermette vide
De : Bosseval Et Briancourt (8)
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Quitte à toucher au contreventement, pourquoi ne pas faire un chevêtre pour un velux plus grand ? Deux velux côte à côté, ça parait bizarre, non ? (notamment de l'extérieur).
Du coup le chevêtre reprendrait le contreventement, enfin je crois.
Dept : Bas Rhin
nous ne souhaitons pas passer par un velux plus grand car nous avons malheureusement omis ce point lors de la réalisation de la maison, et souhaitons faire les travaux nous même, de plus la laine de verre et déjà posée.
Qui dit chevêtre plus grand dis renfort des fermettes adjacentes, et nous le souhaitons pas.
pour ce qui est de la vue de l'extérieur, il faudrait se mettre au fond du terrain pour le voir, donc ça peu choqué que les voisins, perso je n'y vois pas d'inconvénient côté esthétique.
Après il reste la solution de les mettre un sur deux, mais on perd la symétrie, après j'ai peut être une obsession de la symétrie, et je pourrais m'en passer.
si l'entraxe de fermette est de 0.60 c'est mort il vous faut mini 57cm pour poser le châssis.....
Et donc suis du même avis que "QA" autant poser un 114/118 au moins ça vaut l'coup....
Mon entraxe est généralement de 627mm, la pour ses fermes la j'ai environ 590-595mm, c'est pour cela que je voulais mettre ce type de velux?
Concernant les découpes, puis je reporter ce contreventement ou antiflambement (c'est lequel d'ailleurs pour ma culture perso) derrière les filants?
Sans vouloir pousser la découpe plus loin, quoi que, est il possible également de coupé les horizontaux, ou la ça commence à faire trop de modif?
Je reporterais au dessus et en dessous des velux pour être sûr mais je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas déplacer
Dept : Bas Rhin
Je ne pourrais pas déplacer quoi?
Le contreventement?
En dessous revient à le mettre derrière les fiches.
Il y a déjà des contreventements horizontaux entre chaque fermette en plus de celui de biais au dessus, et également derrière sur les contrefiches.
S'il fallait déplacer le contreventement, je devrais enlever toute ma laine de verre, car j'en suis à cette étape.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 06h43
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
