Avis sur mon plan de tableau de répartition
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 339 fois
Nous allons bientôt nous lancer dans la rénovation de notre maison avec mon compagnon, et nous aurions aimé avoir des avis et des conseils sur le plan de répartition électrique que nous avons réalisé. Pour information, la maison fait en environ 135 m2 carrez, et comporte 5 chambres, une salle de bain et une salle d'eau.
Pouvez-vous nous dire si vous voyez des erreurs ou des problèmes sur ce plan?
Merci d'avance pour votre aide!
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
soit vous vous êtes endormi sur le clavier, soit le chat est passé par là ? ^^....Je pense que le lien vers la photo contient un peu trop de caractères, du coup on ne la voit pas ;)
Dept : Cote D'or
Oui, il semblerait que je rencontre des petits soucis concernant l'image de mon tableau électrique, j'essaie de remédier à ce problème rapidement!
Bon, cette fois-ci, est-ce que cela fonctionne?
[url=https://word-view.officeapps.live.com/wv/WordViewer/request.pdf?Fi=SD77A7A64468BF7700!290&C=5_810_BN1-SKY-WAC-WSHI&ak=t%3D0%26s%3D0%26v%3DAO5qHRyfHHzNgdw%26m%3Des-MX&z=6&type=accesspdf&usid=7b240d19-f62a-4939-b000-a9d8a9c28a31&build=16.0.7531.2276&waccluster=NL1][/url]
Je l'ai transformé en JPEG et affiché pour que ce soit plus facile pour tout le monde :
Essayez de supprimer toutes les lignes de code sur votre premier et troisième messages (en l'éditant) ça évitera le curseur de déplacement horizontal
Dept : Cote D'or
Merci Globetrotter21! Je débute sur le forum, et il semblerait que j'aie des progrès à faire!
Alors voici mes remarques (attention, je ne suis pas professionnel, mais je fais tout de même un peu d'électricité) :
Problématique :
- Pourquoi installer deux Différentiel HpI (vu le prix) ? et surtout (à ma connaissance) un inter diff. n'est pas là pour jouer le rôle de protection thermique et doit toujours être suivi d'un disjoncteur divisionnaire.
=> 3ème ligne : diff Hpi, suivi d'un DD de 20A pour congélateur et DD 20A pour informatique, puis le reste.
demande de précision :
- on est d'accord qu'aucun de vos radiateurs n’excède 2250W ?
avis sur disposition (mais rien d'obligatoire) :
- laisser l'espacement d'un module quand vous remettez un inter. diff. sur une même ligne ainsi que pour séparer le contacteur du chauffe-eau (pour montrer qu'il n'est pas branché en direct sur le différentiel) et le télérupteur (ligne 2).
voilà ce que je peux vous dire.
Bon courage dans vos travaux
Dept : Cote D'or
Vous semblez etre dans le cadre d'une rénovation totale.
Je vous répond donc par rapport à la dernière version de la norme.
Non conformité
- Tous vos ID type AC sont trop chargés, à passer en 63A
- Il y a trop de disjoncteur derrière l'ID de la rangée du bas (8 maxi)
Conseils facultatifs
- Ne pas spécialiser vos rangée par type d'appareil. Par exemple si l'ID1 saute, il n'y a plus de courant ailleurs que dans les sdb
- ne pas insérer vos disjoncteur diff HPI au milieu des autres disjoncteurs, vous n'avez pas précisé le calibre de ceci
- peu d'intérêt de mettre un HPI pour l'informatique
- vous n'avez pas d'obligation à dédier des circuit éclairage à la sdb
- le tarif HC est à peine rentable depuis cet été
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, et merci beaucoup pour vos conseils.
Pour répondre à vos questions, la puissance des radiateurs n'excède pas 2250W (1500W pour les convecteurs chambres et 1000W pour les sèches-serviettes). Pour ce qui est du chauffe-eau, ce sera un 300L, d'où le contacteur jour/nuit, ce sera toujours ça de gagner sur la facture d'électricité.
J'ai refait le tableau en prenant vos remarques en compte : qu'en pensez-vous ?
[/url][url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=691787TableauV2.png]
Env. 300 message Ariege
Bonjour.
Le diff de la seconde rangée est trop chargé.
Le type A de la troisième rangée est trop chargé.
Le diff de la quatrième rangée est trop chargé.
Mes préconisations seraient :
- de brancher les 5 radiateurs sous le même diff, d'autant plus si vous souhaitez utiliser un fil pilote, regrouper plusieurs radiateurs sur le même disjoncteur et augmenter son calibre, y ajouter le circuit chauffe-eau et un délesteur au vue de la puissance des radiateurs,
- d'utiliser un diff séparé pour les circuits lumière et prises extérieurs (si non fixés au bâtiment) - 10.1.4.7.3.1
Dept : Ariege
Pour moi la dernière rangée est trop chargée.
Les autres sont correctes
Mettre tous les radiateurs sous le même ID
En gros en permuttant les radiateurs de la rangée 2 et les prises de la rangée 4 et en passant la rangée 4 en 63A c'est bon.
Y ajouter un disj 2A pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
Voir également la remarque ci-dessous pour les circuits extérieurs
Carminas
Dept : Cantal
Je pense qu'il faudrait tout de même regrouper les radiateurs sous des disjoncteurs de plus gros calibres. Si on laisse 1 radiateur et 1 SS par disjoncteur de 10A, on arrive à 70A sur l'ID selon les modalités de calcul de l'A5, alors qu'en regroupant 3 radiateurs sur un 20A, 2 sur un 16A et les 2 SS sur leurs 10A, on arrive à un total de 56A, ce qui est inférieur à 63A. On peut également en mettre 2 sur un 16A, 2 autres sur un autre 16A et le dernier sur un 10A ainsi que les 2 SS sur leurs 10A, on arrive alors à 62A, ce qui est conforme et nous laisse la possibilité de mettre un 2A de gestion du chauffage. Mais je préfèrerais tout de même remplacer les 2 SS par le chauffe-eau dans l'éventualité de la mise en place d'un délesteur.
En ce qui concerne la seconde rangée, en supprimant l'éclairage et les prises extérieurs et en ajoutant les prises de la 4ème rangée, on sera OK car (2x16 + 4x20)/2 = 56A < 63A
Le type A de la troisième rangée est  tout de même trop chargé.
Avez-vous pensé à regrouper vos circuits d'éclairage, vous en avez 5 + celui de l'extérieur. De plus, avec les technologies actuelles, des 10A suffiraient amplement.
Dept : Ariege
A partir du moment où l'on met un ID 63A, c'est supérieur au 60A du DB et la règle par rapport à l'amont est vérifiée.
Il n'est donc pas nécessaire de vérifier la règle par rapport à l'aval avec le cumul des calibres.
Carminas
Dept : Cantal
Vous avez absolument raison, même s'il est vrai que je préfère tout de même respecter le règle dont nous parlons.
Cordialement.
Dept : Ariege
En cache depuis hier à 06h41
