Mon tableau vous parait-il cohérent ? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 356 fois
Env. 20 message Finistere
Je survole depuis pas mal de temps le forum s'en jamais y avoir vraiment pris parti, mais aujourd'hui me voila
bloqué sur la réfection de mon tableau électrique.
J'aime pas vraiment l'éléc, pour l'instant je tire tout les câbles (terres, nouvelle prises/inters) que j'ai besoin, et quelqu'un de mon entourage qui s'y connait bien plus que moi se chargera du câblage du compteur.
Est-ce que la répartitions de mon tableau vous parait cohérent?
http://www.noelshack.com/2016-44-1478182924-tableau.jpg
+ Les divers peignes, bornier...etc Et un bac d'encastrement (celui-ci: http://www.bis-electric.com/bac-d-encastrement-3-rangees-avec-porte.html), sans oublier un thermostat pour le réglages des radiateurs par fil pilote.
Je suis preneur de tous avis, conseils, critique, l'élec n'est vraiment pas ma tasse de té.
Pour info, il s'agit d'un appartement de 80m², datant de 1972, et je pars sur la réfection des murs (isole+placo), elec, sols, plomberie...etc.
Sujet résolu !
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Il manque la prise frigo, le chauffe-eau (si pas collectif), la VMC (si pas collectif), le contacteur J/N (?) et je ne suis pas certain que vos ID de 40 A soient suffisants pour le chauffage et la "cuisson"+ MaL.
Il faudrait vérifier mais je crois que la norme demande un ID "renforcé". A voir car la norme ne s'applique peut-être pas chez vous (rénovation)
Dept : Bas Rhin
Visiblement, vous faites une rénovation totale. Je vous répond donc par rapport à la dernière version de la norme.
Non conformité
- vos 2 premiers ID sont trop chargés. A passe en 63A
- les circuits d'éclairage doivent être réparti sous 2 ID différents
- les circuits prises classiques doivent être réparti sous 2 ID différents
- il ne peut pas y avoir plus de 6 prises sur le circuit de la cuisine
- il manque un circuit spécialisé pour un lave-vaisselle ou un sèche-linge
Quel est le mode de production de l'eau chaude ?
Carminas
Dept : Cantal
QA a écrit:Bonjour,
La frigo je pensais la mettre sur une des 20A
Pas de chauffe eau mais un ballon
La VMC, effectivement je l'ai oublié celle là !
Le contacteur J/N, je ne suis pas sur qu'il soit obligatoire si? (Je mesure pas réellement sont intérêt, ça sert vraiment?
Pour les radiateurs je me suis basé sur le raisonnement suivant:
P=UI, soit 8800W (40A de l'ID X 220V). La somme des puissances des radiateurs ne dépasse pas les 6000W..
Carminas a écrit:Bonsoir
Non conformité
Aie Aie ! Je suis vraiment à la ramasse ! Je rénove pas mal de choses effectivement, mais je n'ai aucun passage du consuel, mon objectif est juste d'avoir un réseau correct et sécuritaire. On parle d'une reno, je pars donc de gaine/cable déjà existant...
- Comment fait-on pour dimensionner un ID? (toujours P=UI?)
- Je viens de regarder dans mon appartement ou je loge actuellement et qui est casi neuf (1.5ans), effectivement les éclairages et prises sont répartis sur des deux ID... Je vais modifié mon schéma en fonction
- La cuisine est sous un "régime" spécial pour les prises? Vraiment nécessaire/obligatoire de limité à 6 prises? (je pensais pouvoir brancher le frigo sur une de ces prises. Je pensais pas que le frigo devrait avoir sa ligne dédié).
L'eau chaude est géré par un ballon ( et je me rend compte qu'il manque du coup de quoi le gérer sur mon tableau (c'est peut-être là que deviens intéressant le contacteur J/N).
Pas de Lave vaiselle, ni de sèche linge. Actuellement tout est géré par seulement 10 disjoncteurs à plomb, je pensais répartir le tout sur 3 rangées vu que j'ajoute des prises (tout en augmentant les ampérages des disjoncteurs en conséquence). Si pas vous donner des infos, toutes les prises sont câblés en 2,5mm².
Merci pour votre aide !
Je vous ai répondu comme pour un logement neuf ou une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour tout refaire à neuf), d'après la dernière version de la norme (11/2015).
C'est certain que si vous conservez des circuits existants ce n'est pas la même chose.
Dans ce cas là on parle d'une mise en sécurité d'un existant
Dans ce contexte le type A est trop chargé (mettre le four ailleurs), mais le reste est correct.
A noter que pour un ballon d'eau chaude, il faut un disjoncteur.
En revanche aucune obligation d'avoir un contacteur J/N, d'autant plus que depuis cette été, le tarif HC n'est plus vraiment rentable.
Sur une installation existante dont vous ne connaissez pas la qualité, je vous déconseille d'augmenter le calibre des disjoncteurs
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réactivité ! Ouf vous me rassurez concernant la norme, ou du moins la simple mise en sécurité ...
Pour les prises, je pensais être serein dans la mesures ou j'ai tiré les vieux câbles et ai repassé 3 câbles en 2,5mm² (à la base il n'y avait la terre que dans les pièces d'eau, je l'ai tiré partout pour être plus sécurisé).
Je rebosse mon schéma et je vous le remets en ligne ! Je pensais descendre la prise four sur l'ID des radias, cela vous parait juste?
Non plutot sur le 2ème ID qui est nettement moins chargé
Carminas
Dept : Cantal
J'ai un peu du mal à voir toute les puissances cumulé pour chaque ID.
Le plan suivant vous parait plus judicieux?
http://www.noelshack.com/2016-44-1478247805-tableau2.jpg
- J'ai descendu le four sur le second ID
- Mis le Ballon sur le second ID (sa faisait sans doute trop de le mettre sur le 3ieme ID !?)
- interverti des lumières et des prises sur le 3ieme ID
- Mis la VMC sur le premier ID
Le second ID est toujours pas trop chargé? Si c'est le cas, j'ai peut-être pas le choix que de devoir passer sur un
tableau en 4 rangées ou au mini de prendre un ID de 63A?
J'ai beau retourner dans tous les sens, je ne trouve pas de solution sans mettre un des ID en 63A
ID 40A Type A
- plaque 32A
- LL 16A
- prises salon 16A
- lumière couloir+ cuisine + WC 10A
ID 40A Type AC
- four 16A
- prises cuisine 20A
- prise chambre + bureau + sdb 16A
- 5 lumière 10A
- libre pour LV ou SL 16A
- VMC 2A
ID 63A Type AC
- 5 radiateurs en 10A
- BEC 16A
- contacteur J/N 2A
Carminas
Dept : Cantal
C'est partie pour un ID en 63A !
Merci de m'avoir orienté dans le bon sens, je serai pas allé loin avec mes ID de 40 si j'avais foncé tête baissé !!
