Calcul section tube carré
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.403 fois
Env. 100 message Eure
Quelqu'un saurait il me calculer la section d'un tube carré acier pour une portée libre de 3m 15 avec charge admissible uniformément répartie de 75 kg ?
30x30x 3 ça passe ?
Michael
Dept : Eure
Env. 90 message Herault
D'intuition l'acier me semble toujours plus solide qu'il en a l'air. Dans ce cas, mon intuition se serait encore fait avoir : ça à l'air suffisant, mais à priori la hauteur de 30mm devrait être bien trop faible compte tenu de la portée.
Si j'en crois le formulaire de calcul http://jean.lamaison.free.fr/flexion.php
On a une fleche de 40mm, ce qui est excessif.
Il faudrait passer à une section de 80x30x3 pour être tranquille.
Dept : Herault
Et pourquoi, à la mano, je trouve 1,2 mm de flèche pour un tube de 30 x 30 x 2 mm d'épaisseur, 3,15 m de portée et une charge totale répartie de 75 kg (soit 23,8 kg/ml) ?
Dept : Eure
C'est une bonne question, je trouves aussi le 40mm de flèche étonnamment élevé pour un tel tube acier.
Pourtant cet outil en ligne bien connu m'a plusieurs fois fourni de bons résultats que j'ai pu vérifier, du moins sur des poutres bois.
Dept : Herault
Donc alors c'est bon mon 30x30x3 ? Sinon je peux mettre aussi 40x40x3 si c'est limite .
Dept : Eure
Salut,
Je confirme la flèche de 3.65 cm en 3mm d'épaisseur.
De : Saint-jeannet (6)
Bred a écrit:Salut,
...en fait non, quand je le fait à la main, j'ai aussi 1.3 mm....
RDM6 n'est pas fiable sur ce coup là ou quoi ?...
Tournesol a écrit:Et pourquoi, à la mano, je trouve 1,2 mm de flèche pour un tube de 30 x 30 x 2 mm d'épaisseur, 3,15 m de portée et une charge totale répartie de 75 kg (soit 23,8 kg/ml) ?
Non, non ! Tout faux (c'est le soleil de l’hémisphère sud...)
Calcul revu : 30 x 30 x 2 = 5,6 cm de flèche ! Beaucoup trop, évidement !
Je retourne au soleil.
Dept : Eure
J'ai toujours dit que ce genre de module de calcul tout fait était à proscrire....
Dept : Eure
Mettero a écrit:Donc alors c'est bon mon 30x30x3 ? Sinon je peux mettre aussi 40x40x3 si c'est limite .
En synthèse, non ce n'est pas suffisant. Mais une petite démonstration chiffrée serait bienvenue, on a bien fichu le boxon en quelques messages là
J'ai su faire ça, il y a un temps...
Dept : Herault
J'ai dit 30x30 x TROIS (pas 2)
Et sinon 40 x 40 x 3 , c'est mieux ?
Dept : Eure
Si j'en crois le module donné, il faut un 50x50x3 !
Dept : Eure
Attention, par défaut le module ne prend aucune marge, avec un coef de pondération supérieur à 1, la section recommandée est assez sensiblement supérieure.
Dept : Herault
Pourquoi prendre un coeff > 1 ? Si c'est bien calculé, pas de problème... On ne prend pas de majoration pour un calcul à la flèche.
Avec un 50 x 50 x 3,2, la flèche est de 0,86 cm pour un max à L/300 de 1,05 cm, encore 18% de marge. Pas la peine d'en rajouter. Donc c'est OK, y compris pour la résistance..
Dept : Eure
Re,
Je reconfirme moi bien 3.6 cm de flèche... !.
(et sans rajouter de poids propre)
On trouve dans les 1.5 mm si l'on ne prends pas Q=ql mais Q=q (c'était mon erreur de vérif au dessus.)
donc =
f = 5 x Q x l^3 / (384EI)
avec
Q = q x l = 0.24 daN/cm² x 315
l = 315
E = 2 100 000 daN/cm²
I = 3.99 cm4
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h18
