Vis de fondation pour supporter une terrasse
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.363 fois
Membre utile Env. 700 message Isere
J'ai été conquis par la description des vis de fondation sur le site : http://www.terrassebois.com/vis-de-fondation/
Cependant, je n'arrive pas à trouver de vis de fondations.
sauriez vous ou je pourrais en trouver ?
ici : http://www.cote-terrasse.com/fr/vis-de-fondation-krinner-ter[...]gique-construction.html elles ne sont plus disponibles.
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Merci pour ton lien.
Je cherchais plus celle ci : http://www.cote-terrasse.com/fr/vis-de-fondation-krinner-ter[...]krinner-pieu-visse.html
(aussi pour son prix).
Dept : Isere
Que c'est cher !...
à 50 et même 30€ la vis, je prends encore le temps de creuser un trou avec pelle et pioche pour faire un plot béton.
après, c'est vrai que la mise en oeuvre est aisée mais lorsque on respecte le nombre de vis préconisé par le fabricant, çà freine un peu.
JC
Ce qui me gène avec les plots béton c'est qu'il en faut plus que des vis.
Et qu'il faut un sol stable : ce n'est pas le cas j'ai 50% de remblai.
Dept : Isere
Re,
Je ne parle pas de plots d'appui des lambourdes ; généralement plots en plastique réglables en hauteur.
J'évoque, comme ce sera aussi le cas pour ces vis de fondation, des plots d'appui pour chevrons.
Sur ces chevrons viendrons se poser les lambourdes, puis les lames sur les lambourdes.
il s'agit d'un double platelage.
Ce montage permet de limiter grandement les plots d'appui de part la portance des chevrons.
Si tu remplaces la fonction de plots d'appui réglable en hauteur par ces vis de fondation, effectivement le choix technique n'est pas bon.
Tu évoques que ton sol n'est pas stable, constitué de 50% de remblai certainement non tassé !...
Raison de plus pour confectionner de bons plots béton sur une assise large.
Immagines une vis de fondation ancrée dans un secteur meuble et non tassé de ton terrain, elle va vite s'enfoncer avec le poids de la terrasse. L'ensemble sera déformé, déstabilisé.
mais je peux me tromper...
JC
Merci pour ta réponse.
Du coup, je pourrais mettre autant de plot béton (30 x 30 sur 15 de haut par exemple) que j'avais prévu de vis de fondation sous ma double structure ?
Dept : Isere
Re,
Dans l'immédiat, le point le plus problématique semble être l'état du sol actuel.
Je comprends que le terrain qui supportera la terrasse est actuellement constitué à 50% de remblai...
Mais remblai mis en place depuis combien de temps ? quelques mois ou plusieurs années ? ; et sur quel épaisseur ?
c'est souvent que l'on constate des terrasses béton descendue de 20 à 40cm car coulées sur un terrain non tassé. Pourtant la dalle porte sur toute sa surface.
Dans ton cas, si les plots béton, même en 30x30, sont posés sur de la terre meuble, c'est certain que l'ensemble va bouger...
il faudrait donc sagement patienter pour que le terrain se tasse, sinon creuser pour aller chercher le terrain dur afin d'y implanter plots ou vis de fondation.
JC
J'ai fait décaisser la zone qui va supporter la terrasse.
La construction est toute neuve.
Mais contre la maison il y avait un trou pour les fondations comblé par du remblai. Du coup coté maison, je vais me fixer sur une lambourde fixée au mur.
Ensuite le remblai est peu épais.
Le reste est du terrain n'a jamais été creusé.
Je compte faire comme ca :
Mais pour moi impossible de dimensionner les poutres de structure ou les lambourdes ou les plots.
Dept : Isere
J'ai gardé les adresses des sites ou j'avais fouiné à une époque...
https://www.terrasse-bois.info/outils-calcul-dimension/
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des[...]charges-admissibles.php
http://boisphile.over-blog.com/
mais il doit bien y en avoir d'autres encore plus complet.
JC
Merci pour ces liens.
En cherchant la définition de solive, je suis tombé la dessus :
https://www.nachi.org/deck-inspections-french.htm
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 12h24
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
