Echangeur Aluminium ou plastique ?
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 1.131 fois
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
nouveau sur ce forum que j'ai déjà parcouru et reparcouru, je me décide à poser une question sans réelle réponse dans ce que j'ai pu lire.
Je suis à la recherche d'une VMC-DF d'environ 350m3/h, disons entre 300 et 400m3/h.
Ma question est simple est-ce mieux un échangeur plastique ou un échangeur aluminium ?
Comme j'ai lu tout et son contraire, vous en pensez quoi à long terme sur au moins 15 ans ?
PS) je sais bien qu'un échangeur plastique a de meilleurs performances, mais je ne suis pas à 5% prêt si la qualité est là.
Merci pour vos réponses.
Dept : Savoie
Env. 90 message Herault
Comme dans la plupart des cas, il y a des pours et des contres, pas facile de sortir une vraie réponse.
Pour ma part je me méfie de l'alu qui n'est pas un matériau sympa quand de micro particules arrivent dans les poumons. Le plastique à côté est en général plus neutre en terme d'impact sanitaire.
Personnellement, pour une vmc double flux, je rechercherais en priorité des modèles montrant des qualités en terme d'hygiène et de facilité d'entretien. Bien sur le tubage est inclus dans cette démarche.
Pour le reste, je ne suis pas spécialement expert en DF, je laisse la parole.
Dept : Herault
Merci pour la réponse.
Ce qui m’inquiète  le plus dans le plastique c'est le risque à moyen terme que l'échangeur retienne dans ses plaques la toute petite poussière qui passe à travers les filtres et qui avec l'humidité se colle dans l'échangeur et moisisse.
Dept : Savoie
C'est le soucis de la DF : il y a toujours des risques de développement bactérien, et ce même avec de l'alu. Le fait de pouvoir nettoyer ou de disposer d'une solution auto-nettoyante (à vérifier) est plus rassurant et fiable.
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Si les filtres sont correctement entretenus, il n'y aucun problème d'encrassement échangeur.
La différence entre les 2 échangeurs , a part le prix, pour une maison est nulle.
Sauf que l'échangeur en alu peut se nettoyer alors que celui en papier devra être changé.
Un echangeur a plaque est très propre.
Le développement bactérien peut se faire mais exclusivement sur le rejet car c'est a cet endroit que ça condense.
Comme l'échangeur est étanche a 99.9997%, pas de mélange d'air dans la machine.
Les bactéries partent dehors avec le rejet.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Ce qui nous amène au prix des filtres...
Par exemple sur le modèle français des Zendher, les filtres cassettes valent un bras. Les modèles hollandais ont de simple filtre tissu qui vallent 10x moins cher.
Perso mon critère à plus été le coût des filtres histoire de les changer régulièrement sans tirer sur la corde plutôt que l'échangeur.
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Tu devrais allez voir le blog sur les VMC DF, il y aura pas mal de reponses a tes interrogations.
De : Loire (42)
pour les filtres, je vais prendre la solution des caissons filtres pour me passer des filtres de la VMC. J'ai aussi décidé de ne pas prendre de débit constant par système de calcul de pression.
Reste la question de la VMC, vaut-il mieux sur 20 ans un échangeur alu ou plastique ?
D'ailleurs la même question se pose sur le caisson de la VMC, est-il mieux d'avoir un intérieur métallique avec une couche d'isolant entre les 2 plaques métalliques du caisson ou une métallique simple couche avec intérieur en PSE ou PPE ?
Et question quelle différence entre PPE et PSE ?
Bref pas simple de choisir pour des prix qui sont proches.
Dept : Savoie
Nous sommes dans le détail
Un caisson tout métal ne sert qu'en tertiaire.
Dans le logement individuel, aucune législation ne demande de matériaux coupe feu.
Sur 20 ans a mon avis, les moteurs auront cramé depuis un moment.
Reste a savoir si les pièces détachées existeront encore.
Le pse et PME est un type de polystyrène. Le "R" ne doit pas être le même.
Je trouve que ce n'est pas du détail.
Je ne parle pas de coupe feu mais de qualité globale.
J'espère bien que les ventilateurs seront toujours en forme au bout de 20 ans.
PSE polystyrène expansé   PPE polypropylène expansé   ce n'est donc pas la même chose, je souhaite juste savoir la différence entre les 2 dans un caisson de VMC.
Dept : Savoie
C'est quoi ton budget pour la Vmc df ?
Faut pas oublier aussi le prix des filtres dit propriétaire ou non.
De : Loire (42)
Mon budget de la seule VMC est de 3000 € environ si la qualité est là. Je ne recherche pas de truc bizarre comme la domotique sinon les 3000€ ne seraient pas assez. Par contre je souhaite une VMC qui dure plus de 10 ans.
Comme déjà dis, j'ai déjà résolu le problème du prix des filtres puisque je me fabriquerai des caissons filtres, ça c'est certain.
Dept : Savoie
Je viens de commander une Maico WS320B je pense avoir fait le bon choix. Pour tes caissons pré filtre sur du G4 ça pose pas de problème mais pour du F7 c'est plus deliquat apparement (filtre plissé et non droit).
De : Loire (42)
Bonjour, merci pour les réponses.
Oui j'ai vu que Maico, Paul ou Zehnder étaient bien mais c'est du tout plastique (échangeur et intérieur caisson).
Comparer à du tout métallique comme Nilan, Vallox ou Euroair, qu'est ce qui est le mieux à long terme, c'est exactement ça ma question surtout pour l'échangeur ?
Sachant que le bruit n'est pas un réel souci puisque j'ai choisi un réseau pieuvre et la VMC ne sera pas dans un endroit à risque pour le bruit.
Dept : Savoie
Envoie mail à tout les constructeurs VMC DF que tu as choisie en leur demandant la durée de vie de leur échangeur...
De : Loire (42)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h50
Devis VMC / VMC double flux
