Isolation plancher bois - pare vapeur ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.581 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Je suis en train de réaliser une pièce au dessus du garage, et plus précisément l'isolation du plancher.
En effet, le garage n'étant ni chauffé ni isolé, je veux que la pièce du dessus, soit isolée.
De ce fait, je vais avoir une différence de température plutôt importante entre le bas (garage) et le haut, disons max 20° d'écart en hiver.
J'ai déjà posé la laine de verre entre les solives, et le plancher, ainsi que le plancher, et le parquet flottant.
Et là, je me dis et merde !!
En effet, je n'ai pas mis de pare vapeur du côté chaud... et d'après ce que j'ai vu, j'aurai du en mettre entre le plancher bois, et la parquet flottant (sachant que vu que l'isolation des murs périphérique est posé).
Alors, bon, ma question est vraiment bateau, mais sait-on jamais... c'est grave docteur ? Dois-je absolument retirer le parquet, mettre le pare vapeur, et le reposer ensuite ?
Autres questions, en vrac:
- la LDV est livrée avec un pare-vapeur. Sur l'isolation des combles, j'ai donc mis ma ldv avec pare vapeur du côté chaud. Par contre, je n'ai pas jointé les bandes de LDV entre elles. Est-ce grave docteur ?
- du côté du plancher, entre les solives, j'ai un pare-vapeur également sur les bandes de LDV, du côté froid. Je pensais les percer au cutter. Mais ne vaut-il pas mieux les retirer manuellement ?
Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui...
merci d'avance pour votre aide et vos réponses
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Logiquement, il faut un pare-vapeur du côté chaud donc sous votre parquet flottant. Le risque est de condenser dans la laine de verre et de diminuer son efficacité.
En pratique (et puisque c'est déjà fait), je ne suis pas certain que votre plancher bois laisse passer beaucoup de vapeur mais un spécialiste pourrait nous confirmer tout ça.
Ne pas jointer le pare-vapeur (kraft) de la LDV, ça parait effectivement dommage. Est-il encore temps ?
Pare-vapeur du côté froid (original ), s'il y a un pare-vapeur de côté chaud, je pense que percer suffit. S'il n'y a pas de pare-vapeur côté chaud, je pense qu'il faut envisager de démonter le tout et remettre dans le bon sens.
Dept : Bas Rhin
Je te remercie pour ta réponse.
En effet, mon plancher est en bois, en CTBH bouveté pour être précis.
Je crois que je suis bon pour remettre ma LDV sous le plancher alors...
Par contre, je suis preneur sur le fait de savoir si avec le plancher bois, le fait de ne pas mettre de pare-vapeur soit important ou pas
Pose du film pare-vapeur
Le pare-vapeur est obligatoire de manière générale et doit être placé de façon continue :
- soit sur les solives et l’isolant avant la pose du plancher porteur, si celui-ci est le support direct du revêtement de sol;
- soit sur le plancher porteur, si celui-ci est destiné à recevoir un plancher flottant.
Cdt
Env. 40 message Ain
bobic13 a écrit:je n'ai pas mis de pare vapeur du côté chaud... et d'après ce que j'ai vu, j'aurai du en mettre entre le plancher bois, et la parquet flottant (sachant que vu que l'isolation des murs périphérique est posé).
> Les voitures dégagent des fumées toxiques au démarrage, mais peut-être que tu aimes respirer ça dans la pièce au-dessus
> Une pièce au-dessus du garage, ton assurance va pas aimer au niveau risque incendie et va te le faire savoir
déjà si tu pouvais mettre des plaques non combustibles en fibres béton ou plâtre plus laine de roche
Dept : Ain
Merci lucienpel pour ta réponse claire. Je suis donc bon pour retirer le parquet flottant et les plaintes.
Concernant l'aspect pollution, tu as raison, mais la voiture ne dort jamais dans le garage, ou alors deux/trois jours par ans seulement. Et cette pièce, n'est pas une pièce de vie principale loin de là.
Ensuite, pour l'aspect assurance, c'est en effet possible. Je vais vérifier le contrat.
Par contre, sous le plancher bois, la LDV (et non de roche malheureusement pour des questions de cout) sera recouverte d'un faux plafond en BA13
En cache depuis le samedi 22 février 2025 à 05h54
