Dureté fondations
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.224 fois
Env. 500 message Indre Et Loire
Je suis passé ce soir pour installer le nécessaire au niveau du compteur d'eau pour que le maçon puisse commencer a élever les 2 rangées de parpaings nécessaires pour couler ensuite la dalle...
J'ai alors regardé ou en était le séchage de mes fondations : pour info le coulage a été fait jeudi dernier, et je me suis rendu compte sur l'un des coté de la maison , proche de l'angle arrière droit de la maison que la surface du béton n'était pas dure comme pour le reste des fondations. Quand je dit pas dure c'est que j'arrive à enfoncer une tige en fer sur 3 mm environ (en gros j'arrive à écrire sur le béton) alors qu'ailleurs je peux taper dessus et c'est dur....
Ca me surprend car je suis quand meme à 7 jours après le coulage, est ce normal ??? Le maçon peut-il commencer à élever les 2 rangées ?
J'ai bien envie d'en parler à mon CdT demain matin...
Dept : Indre Et Loire
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
c bizarre ton symptome...
tu connais le niveau de la nappe ???
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
qu'entends tu par niveau de la nappe ?
nappe phreatique
De : France (98)
j'en ai aucune idée ! A quoi tu penses ?
Selon toi faut-il que je stoppe et que je demande à ce qu'on trouve d'ou ça vienne ?
a ta fondation qui aurait trop d'eau .....
d'ou son aspect mou car tu as plus d'eau que de ciment !!!!! (enfin plus que necessaire)
ou un puiissard a cote mais si les autres soont correct c bizarre
demande PAR ECRIT des explications a ton constructeurs tres rapidement quite a ce kil refasse .. c son probleme .... (propose lui un test au scelometre pour tester la resistance du beton :p )
De : France (98)
J'ai peut etre un élément qui te donnera des infos : quand les fouilles ont été creusées je trouvais qu'à cet endroit c'était un peu moins dur qu'ailleurs (peut etre effectivement plus d'eau) mais je sais pas pourquoi !!
Va falloir que j'appele de bonne heure le CdT car le maçon va commencer de bonne heure demain matin !! Je vais demander à ce qu'il attende et avoir, par la meme occasion son avis.
En principe tous les constructeurs on les moyens de faire ce test ?
Cela n'a aucun rapport avec l'eau .
Le béton durcit dans l'eau
Ton béton a gelé et est grillé .
Maître d'oeuvre - CSPS
jp si tu coule ton beton dans l'eau avec un eces d'eau ... et bah il va po durcir le bordel !
De : France (98)
jpaul a écrit:Cela n'a aucun rapport avec l'eau .
Comment aurait-il pu geler alors qu'il a été coulé bien après la fin des gelées ?? Si c'était le cas que faudrait-il faire ?
Chew, le béton prend sous l'eau ....et dans l'eau
je sais jp mais pas tous les ciments permettent ca
un CEM 2 sous l'eau ca donne pas un super resultat!!!
De : France (98)
j'ai consulté un pote et il m'a dit comme Jpaul , a priori le béton prend dans l'eau. Il pense que c'est une remontée de "béton pur" en surface du a peut etre de l'eau qui était en fond de fouilles et qui n'est pas grave.. ! ??
Je vais appeler mon CdT !
(ca s'appelle une segregation... mais il aurait deja pris)
De : France (98)
Env. 200 message Muret
qu'est-ce ce test au scelometre?
cherché dans google, aucun echo.
Bernard, Muret
contrat de maîtrise d'oeuvre Muret
Maison livrée le 23/09/2005
Que de pb ce serait trop long d'en parler,
du moins pour l'instant, j'ai encore trop d'occupations à finir les extérieurs.
De : Muret
Exact Christophe , c'est surement la laitance du béton .... Je n'y avais pas pensé.
Il faut piocher cette laitance avant de batir dessus
Trop fort Jpaul ! C'est le mot que m'a sorti mon CdT ce matin : il s'agit d'un phénomène de laitance qui n'a rien de grave. Le maçon va racler avant de faire "son joint" et monter les 2 rangées de parpaings.
A priori ça ne remet pas en cause la solidité des fondations.... Quand on connait pas ça peut faire peur !
Le maçon commence donc aujourd'hui.
Ouf !
Et merci pour votre aide.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
De rien....
Je suis passé cet après midi j'ai pu voir les maçons !! Ils m'ont dit qu'ils ont nettoyé pour pouvoir faire les tracés. Les 2 rangées de parpaings étaient posées et les planelles en cours.
Lundi 21/03 préparatifs (sable, polystyrene, ferrailles,....) et mardi 22/03 coulage de la dalle !
Env. 2000 message
jpaul c'est un PRO, bravo
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 22h26
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
