Saignée dalle béton
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.147 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour à tous !
Au risque que la question ait déjà été posée, je voulais savoir si je pouvais faire une saignée avec une trancheuse de 15 cm de large sur 25 cm de profondeur (4,5m de long) pour reprendre une évacuation en 100 pour l'ensemble de mes éléments (WC,
baignoire, lavabo et cuisine...)
En effet, je viens d'acheter cette maison et souhaite déplacer le WC et tout le reste.
J'ai un regard TAE dans le garage
En info, j'ai :
Construction 1955
La maison est surélevée de 2 marches par rapport au garage et au sol naturel.
Impossible de savoir de quelle nature est la dalle.
Il y a du parquet qui sonne creux dans les chambres et le salon.
Quelles seraient vos recommandations ?
Pensez vous que je puisse faire ma tranchée sans risquer de fragiliser quelque chose ?
Merci infiniment pour vos lumières.
Je veux me repiquer sur le regard Tout à l'égout dans le garage puisque celui ci est plus bas que la partie habitable (2 marches)
Si c'est un dallage sur terre plein aucun soucis.
Si c’est un plancher ou une dalle portée (repose sur les murs) elle va s'effondrer.
Commencez par l'extérieur, percez le sous bassement et voyez ce qu'il y a sous la dalle.
Envisagez de faire passer l'évacuation par l'extérieur.
Dept : Pas De Calais
Merci franchou!
En fait, j'en sais un peu plus car j'ai percé la dalle cet après midi avec une longue mèche pour savoir ce qu'il en était.
Il se trouve que j'ai 15 cm de béton, dessous ça à l'air d'être du sable ou du remblais, en tout cas ce n'est pas vide.
Du coup, comment savoir si la dalle porte sur les murs ..?
J'ai pas 4m mais 3m à faire jusqu'au garage.
Le problème pour ton idée de passer par l'extérieur, c'est que mon WC sera au milieu de la maison.. donc dans tôt les cas j'ai 3m de saignée.
Merci encore
Nicolas
Reste la solution du broyeur, sans saignée. Oui, je sais, ça fait du bruit....
Dept : Eure
Le broyeur c'est infernal.. 😆
Je vais peut être demander à un maçon de voir ce qu'il en pense ??
Le truc bizarre aussi, c'est que la maison est surélevée de 2 marches et qu'il n'y ai pas de vide sanitaire...
Ca se faisait beaucoup à cette époque : pour mettre la maison à l'abri des remontées capillaires.
Dept : Eure
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Il existe d'autres techniques.
Les toilettes séches, mais c'est pas vraiment encore dans les moeurs.
Auttre méthode que je choisirais, le forage horizontal, il n'y a plus qu'à faire un petit trou à l' intérieur au niveau des toilettes , pas de gros travaux et de remise en ordre de la maison après :
forage horizontal sous une maison.
Ensuite il faut comparer les coûts...
De : St Etienne (42)
Wahouuu! Génial ça, je n'y aurai pas pensé une seconde.
Par contre, il faut que ce soit de la terre et il ne faut pas rencontrer de fondations.
Je vais me renseigner des tarifs
Merci pour le tuyau (c'est le cas de le dire 😁)
Alors après renseignements, le forage horizontal n'est pas envisageable pour 2 bonne raisons :
1- le prix est exorbitant pour un particulier (ce type de service est plutôt destiné aux professionnels. (Environ 3000 euros..)
2- il faut que ce soit de la terre pour que ça fonctionne.
Je vais quand même louer une scie à sol et faire ma tranchée.. je remettrai du sable et ferai un béton par dessus si possible équivalent en épaisseur à celui d'existant éventuellement en faisant des renforts perpendiculaires avec du fer à béton et du scellement chimique tous les 50 cm.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h59
