Un mur en briques particulier
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 263 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour a tous!
je souhaite réaliser un mur en briques un peu particulier. Disposant de briques de 18cm de long et 8 cm de côté je souhaite les mettre en oeuvre à 90° en plan pour plus d'épaisseur et à 45° en élévation pour l'esthétique. si bien que la façade ressemblerait en gros à ça:
http://www.quiltedjoy.com/wp-content/uploads/2014/05/SCL-029_large.jpg
Il faut savoir que je compte réaliser ce mur entre 2 poteaux béton, sur une dalle béton et sous une poutre béton. Jusque là je pense que tout devrait bien se passer mais j'aimerais avoir tout de même des avis extérieurs.
La ou ça se commplique c'est que je voudrais également retirer une brique par ci par là de maniere aleatoire. Je suis bien conscient du risque mais cela comprometterait il vraiment la solidité du mur avec suffisamment de ciment? Je rapelle que le mur est callé entre deux poteaux et il n'est donc pas censé bouger.
J'ai cherche longtemps des exemples similaires...sans succes. Voilà pourquoi je serais heureux d'avoir vos avis avant de me lancer là dedans.
Merci par avance!
Env. 700 message Bas Rhin
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
A priori c'est du remplissage que vous voulez faire donc pour la solidité de l'ouvrage, c'est la poutre (au dessus) et les poteaux (de chaque côté) qui vont reprendre les charges.
Pour ce qui est de supprimer une brique ici ou là, pourquoi pas si celle(s) de dessus font linteau.
Mais pourquoi vouloir faire un mûr plein de trous ?
Dept : Bas Rhin
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
