Armature poutre béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 291 fois
Env. 100 message Val D Oise
Je suis entrain de faire une extension, j'ai fait 3 murs  en bloc à bancher et je fait une poutre à la place du 4em (plus précisement une file de 2 poutres de 4,5m).
Chaque poutre fera donc 4,5m de long et aura une portée libre de 3,5 (elle repose sur un retour de mur de 50cm de chaque coté). Pour les charges, cette poutre va porter un plancher, mais pas de mur ni de toiture. J'ai compté la dalle, la chape, les cloison et les charges d'exploitation, j'arrive à 926 daN/ml.
Pensez vous qu'avec cette poutre de 3,5m de portée libre et moins de 1000 daN/ml, je puisse me permettre de faire un poutre de 20cm de haut et donc dans l'épaisseur de ma dalle ?
Merci à tous pour vos précieuses réponses.
Dept : Val D Oise
Sans faire de calcul, même si ta poutre passe en résistance (ce qui reste à prouver y compris ton évaluation des charges) tu as de grandes chances de ne pas passer en flèche (20 x 20 maxi pour 3,50 m de portée ).
Dept : Eure
Merci de ta réponse Tournesol.
Cette poutre va fermer le chainage et porter le plancher haut de l'extension du sous sol. Pour mon calcul de charge, j'ai pris dalle 285daN/m2, chape 20daN/m2/cm ep (et j'ai mis 6cm), cloisons 50daN/m2, charge d'exploitation 150daN/m2. J'ai réparti les charges surfaciques sur les 3 murs porteurs extérieurs et la poutre et j'ai calculé aux ELS.
Je comprends dans ton message que je ne pourrais pas me passer d'une retombée de poutre....et que j'ai donc monté mon angle de mur (bloc à bancher) 1 rang trop haut !
Je vois 4 solutions :
-je fais une poutre de 40cm de haut (20cm pris ds la dalle et 20cm de retombée), posée sur mon mur et j'aurai ma dalle d'extension plus haute que celle de la maison existante
-je fais une poutre de 40cm de haut, mais je tronconne le haut de mon mur pour faire la poutre et avoir mes dalles au même niveau
-je fais une poutre de 20cm de haut mais une dalle bois dans l'extension pour diminuer les charges
-je fais une poutre de 20cm de haut mais je rajoute un poteau au milieu pour diminuer la portée
Perso j'ai une préférence pour les 2 dernieres solutions.
Que me conseillez vous ?
Dept : Val D Oise
Brutalement, si des charges unitaires sont bonnes, ta répartition n'est pas bonne : un plancher poutrelle hourdis ne peut pas s'appuyer sur 3 murs !
Si j'ai bien compris ta géométrie, ton plancher s'appuie d'un coté sur 1 mur, de l'autre coté sur une poutre. Donc moitié/moitié...
Pour le reste, je ne suis pas équipé en ce moment pour faire des calculs sophistiqués.
Dept : Eure
Merci Tournesol de ton interet.
Pour le calcul des charges, je pensais que la dalle répartissait les charges sur les 4 murs périphériques, zut !
J'ai refait le calcul en ne portant que sur 2 murs ( ou pour moi un mur et une poutre), j’obtiens désormais 1134daN/ml.
Pour mon probleme de poutre,j'ai trouvé une autre solution : Je vais recouler des poteaux contre mes retours de murs, ainsi je diminue la portée des poutres ( désormais < 300cm) et je vais avoir une retombée de 20cm.
Une fois la dalle coulée, ca fera 40cm de hauteur de poutre.
Et si jamais je fais une dalle bois, le haut de la poutre sera noyé dans le chainage périphérique en beton, donc ca fera 40cm aussi.
Du coup ca me parait gros une hauteur de poutre de 40cm pour une portée inférieure à 3m...
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 17h24
