Idée de carrelage pour chambre
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.255 fois
Env. 10 message
Nous sommes en train de faire construire une maison de style moderne et nous avons décidé de la faire entièrement carreler à cause du plancher chauffant qui aura une option rafraîchissement.
Quelqu'un aurait-il des idées de carrelage pour les chambres qui soit chaleureux et sans que cela soit de la terre cuite ?
Merci et courage à ceux qui comme nous sont dans cette étape difficile du choix du carrelage.
Env. 2000 message Lievin (62)
Pourquoi pas une imitation bois ?
Il en existe de joli.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
Env. 3000 message Dordogne (24)
J'allais dire pareil, carrelage imitation parquet, ou carrelage imitation pierre.
De : Dordogne (24)
Env. 2000 message Landes
Tout pareil, carrelage imitation parquet, certains sont bluffants et on en trouve dans toutes les teintes.
Dept : Landes
Env. 10 message
effectivement cela me parait une bonne idée.
Cependant, l'esthétique n'est-elle pas gachée par le joint entre les carreaux ? car je crois qu'il faut nécessairement un joint d'au moins 3 mm. Cette info. est-elle exacte ?
Super bloggeur Env. 1000 message Visé
Beeeerk du carrelage dans les chambres! A froid les petons au saut du lit Crying
De : Visé
eh vanu, le monsieur a dit plancher chauffant, donc les petons auront bien moins froid en hiver que sur un parquet Wink
Par contre ca sera plus dur et froid visuellement, mais il es vrai que je partirais aussi sur une imitation bois. Il y en a des jolis.
Les joints, de toutes facons on n'y coupe pas donc...
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Vui, mais encore faut-il que le plancher chauffant fonctionne avant qu'on se lève, et alors fait trop chaud dans la chambre et on dort mal Wink
De : Visé
euh, t'as pas du tester beaucoup de planchers chauffants recents toi non ? Wink
Dans tous les cas en hiver, le carrelage ne sera jamais froid.
Si le chauffage se regle en fonction de la temperature interieure, eh bien d'une part il ne fera jamais trop chaud, et d'autre part le sol ne sera jamais retombé à trop froid (ca voudrait dire qu'il fait froid dans la piece).
Le plancher chauffant a eau chaude (puisqu'il a l'option raffrachissant), c'est pas du on/off, c'est tres fin et tres confort.
BrickBroc
phil31 a écrit:effectivement cela me parait une bonne idée.
En Espagne, ils posent les carreaux avec très peu de joint alors qu'ici, on met environ 5mm. Pour résoudre ce problème, il existe aussi du carrelage rectifié, celui qui se pose bord à bord. Mais avec un sol chauffant et la dilatation, je ne sais pas si c'est conseillé. Je n'ai pas la réponse.
Dept : Landes
Brick, tu m'as percé à jour ! En effet, je n'ai jamais testé de plancher chauffant du tout Wink donc il est possible que je me fasse des idées sur ce point Smile
De : Visé
Env. 30 message Seine Et Marne/oise (60)
Nous avons fait le m^me choix que vous : plancher chauff/raffr et carrelage rdc et étage. Nous avons opté pour le même carrelage sur les deux niveaux mais avec un format différent :
- rdc : carrelage 50*50
- étage : 25*50.
POINT P - Monocibec
Bonne journée,
FS
De : Seine Et Marne/oise (60)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h12
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
