Type de plancher sur une dalle bois sur pilotis
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 909 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour, j'ai réalisé une extension en ossature bois. Ma dalle est en bois sur pilotis. Les caissons sont isolés avec de la ouate de cellulose sur 20 cm. Sous la dalle, j'ai aggraphé un pare pluie contre les remontées d'humidité selon ce qu'on m'avait conseillé. Et par dessus la ouate avant de poser les panneaux d'osb j'ai tendu et aggraphé et scotché un pare vapeur toujours selon les mêmes conseils de manière à ce que le tout respire et évite la condensation. Ma question concerne le parquet que je veux poser par dessus l'osb : puis je mettre du parquet flottant qui ne "respire" pas car il contient une couche de plastique ou suis je obligé de poser du parquet en bois massif ? Et dois je remettre un autre pare vapeur entre les panneaux d'osb et le parquet ?
Je vous remercie d'avance infiniment.
Thomas
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Le pare pluie sous la dalle ne sert à rien. Normalement, si vous avez fait les choses correctement, sur pilotis vous devez avoir un vide sanitaire de 30 cm qui suffit à ventiler correctement la dalle bois.
Au sujet du parquet, quand vous écrivez parquet flottant, vous devez penser à parquet stratifié et si oui, je ne vois pas d'inconvénient à mettre en oeuvre ce type de revêtement.
Pas besoin de remettre un PV entre les différentes couches.
Dept : Dordogne
Merci pour votre réponse. Oui c'est effectivement à "stratifié" que je pensais. Pour le pare pluie sous la dalle, j'ai effectivement un vide de 35 cm max et 15 mini sur un côté, je n'ai pas pu faire plus, c'est pour ça que j'ai préféré prendre cette précaution. Dommage si ce n'étais pas nécessaire car ça n'était pas une partie de plaisir.
Merci encore pour votre conseil.
Thomas
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Je vous invite à faire un petit tour sur mon récit, j'ai du faire face à pas mal de ces questions.
Perso j'ai remis lambourdes + osb par dessus les dalles d'agglo qui servent de contreventement. Mais c'est en partie car j'avais 6cm pour arriver à mon niveau zéro.
Avec expérience et après un de lecture j'aurais mieux fait de mettre le frein vapeur par dessus les lambourdes.
Bon courage
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
smux a écrit:Avec expérience et après un de lecture j'aurais mieux fait de mettre le frein vapeur par dessus les lambourdes.
Pourquoi ?
Dept : Dordogne
Parce que d'une part ça m'aurait permis de le le mettre au dernier moment afin de ne pas marcher dessus pendant 4 mois et d'autre part ça m'aurait éviter d'avoir 5cm de coffre sous tout le plancher de la maison qui ne demande qu'à se remplir d'eau à la moindre fuite.
Dept : Haute Vienne
En cache depuis hier à 21h06
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
