Hauteur sabliere Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 790 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Je voulais savoir, sur une charpente en fermette avec une pente de 33% quelle était l'épaisseur entre le haut de la maçonnerie (l'arase ?) et le dessus de la sablière ? Ou autrement dit, de combien le bois dépasse par rapport à la maçonnerie ? En vous remerciant,
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour.
C'est un peu compliqué de vous répondre car
il existe plusieurs possibilités.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci pour votre réponse.
Dans les cas 1, 2 et 3 on est donc rasant avec la maçonnerie et dans le cas 4 on a environ 5/10cm. C'est bien ça ? Encore merci.
VanH a écrit:Bonjour.
Quelle est la finalité de votre question ?
Le PLU de la ville où je construis impose une hauteur maxi entre le terrain naturel et le dessus de la sablière (où à défaut la hauteur du dernier plafond). Du coup j'essaye de comprendre quelle variation ca implique...
VanH a écrit:Quelle est la finalité de votre question ?
OK.
Donc plus proche de 5 que de 10 cm dans votre cas.
10 étant plutôt utilisé pour la charpente traditionnelle.
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
sebott a écrit:Le PLU de la ville où je construis impose une hauteur maxi entre le terrain naturel et le dessus de la sablière (où à défaut la hauteur du dernier plafond).....
*Bonjour.
....(où à défaut la hauteur du dernier plafond)...
Si cette affirmation du PLU est exacte, alors il vaut mieux prendre celle-ci !
A revérifier si c'est écrit noir sur blanc !
Cordialement.
De : Pessac (33)
Effectivement, il serait plus favorable de prendre la HSP que
la sablière.
Mais je ne pense pas que le PLU se préoccupe de savoir si les fermettes
sont fixées à même la chaînage ou par l'intermédiaire d'une sablière.
La notion "à défaut de sablière" est généralement utilisée dans les règlements
d'urbanisme pour différencier les toitures pentues des toitures terrasses.
Donc dans le cas présent, c'est la sablière (ou arase mur ) qu'il faut
prendre en compte.
VanH a écrit:Effectivement, il serait plus favorable de prendre la HSP que
la sablière.
prendre en compte.
*Re.
La notion de Sablière du PLU n'est pas forcement celle du Charpentier (Traditionnel ou Industriel).... Souvent les Hauteurs Limites / TN actuel sont celles du Niveau Lattis à l'Aplomb du Nu Ext. du mur.
Cordialement.
De : Pessac (33)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h29
