Ragréage sur parquet bois massif. Quelles solutions ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 419 fois
Env. 10 message Bas Rhin
je rénove actuellement ma maison, construite dans le milieu des années 50.
J'ai au 1er étage (chambres) un sol en parquet massif qui n'est pas plane avec des différences de niveau qui peuvent aller jusqu'à 3cm.
Je souhaite rattraper le niveau et poser un parquet stratifié, mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Je pense qu'un ragréage est la meilleure solution, mais j'ai plusieurs contraintes :
Le sol ne va probablement pas supporter de chape lourde car il n'est pas posé sur des solives. Existe-t'il des chapes légères pouvant être utilisées pour du ragréage ? Attention: le bois va continuer de travailler en dessous de la chape de ragréage. Existe-t'il des solutions fiables afin que la nouvelle chape ne se fissure pas avec le temps ?
Mes radiateurs (eau chaude) sont posés à 20cm du sol actuel. Un ragréage va les rapprocher du sol. Quel serait la distance minimale à respecter ?
Ces radiateurs sont alimentés par des tuyaux qui, eux, sont fixés à seulement 7cm du sol actuel (cf. photo - fixation à 5,5cm du sol actuel) ! Est-il risqué de les rapprocher à 2cm du nouveau sol (fixation à 0,5cm du nouveau sol) ?
Par avance merci pour vos conseils et éclaircissements !
-Frank
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Pourquoi ne pas rattraper tout ça à l'aide de lambourdes avec soit un parquet massif dessus, soit de l'osb en vu d'y mettre un sol stratifié / pvc / en lès ?
Sinon il y a le système de fermacell sol avec les billes, on appelle ça une chape sèche.
C'est souvent très compliqué et très risqué de couler un ragréage ou une chape liquide dans de l'ancien.
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.c[...]t-19676.php
Dept : Haute Vienne
Env. 80 message Lille (59)
En solution de ragréage il existe une solution, avec un primaire spécifique afin de boucher les joint.
Chez Bostik c'est primabois puis enduit P3 fibré.
http://www.bostik.fr/constru[...]-0-g-0.html
De : Lille (59)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 05h54
Devis rénovation de maison
