Temperature piece
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 307 fois
Membre utile Env. 1000 message Gigean (34)
Bonjour, je viens chercher des conseils pour pouvoir gerer le chauffage des chambres de mes enfants.
nous avons une box somfy, il y a aussi un capteur de consommation somfy installer dans notre coffret electrique.
Je recherche une solution pour gerer la température de chaque chambre avec mon smartphone.
j'ai chercher un peux partout mais je ne trouve pas ce que j'aimerais faire.
j'attend vos conseils et je vous remercie.
cordialement
De : Gigean (34)
Il faudrait des radiateurs dont vous pouvez gérer à distance la température comme avec le système cozytouch
Mais je ne pense pas que ce soit compatible avec votre Box Somfy
Carminas
Dept : Cantal
Les radiateurs des chambres sont de marque atlantics en radiant.
De : Gigean (34)
Est-ce que chez SOMFY ils ont des thermostat pilotable avec leur box ?
Carminas
Dept : Cantal
Apparament il existe un termostat sans fils avec un connecteur qu'on branche sur un fils pilote derriere le radiateur
De : Gigean (34)
Vous avez la réf ?
Carminas
Dept : Cantal
De : Gigean (34)
Le descriptif est ambigue, mais c'est un programmateur pas un thermostat.
Il ne permet pas de régler la température des pièces, qui se règle sur les radiateurs
La programmation permet juste de régler les période confort/éco/hors gel/arrêt, éventuellement via la box
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,j'ai aussi la box somfy et je viens d'acheter le capteur io pour le seche serviette.
Cela permet de programer le convecteur en mode eco (-3,5) et confort.
A ma conaissance c'est les 2 systemes qui existent.
C'est lequel que vous avez acheter ?
De : Gigean (34)
Ah daccord j'ai la mm chose mais avec un gestionnaire d'electricite avec 2 zones que je peux gerer avec mon telephone
De : Gigean (34)
Ce que j'aimerais c'est controler la temperature de la chambre de mon petit de 3 semaines pour qu'il est ni trop chaud ni trop froid.
De : Gigean (34)
Oui il n'y a pas de thermostat je l'utilise avec le smartphone.on ne peut pas gerer la temperature mais cela permet de mettre a 21 par exemple et de faire en sorte De programer en journee le mode eco.
Et tu as quoi comme chauffage dans la salle de bain
De : Gigean (34)
C'est un seche serviette electrique sauter avzc fil pilote.
Peut importe le type de chauffage elec tant qu'il ya le fil pilote c'est bon
Oui oui mois j'ai des fils pilotes sur tout les radiateurs
De : Gigean (34)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h24
