Aménagement Salle de Bains de la suite parentale
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 967 fois
Env. 70 message Finistere
[img][/img]
Bonjour ,
Mon projet de maison avance et mon plan finalisé .J'aimerais avoir des avis sur l'aménagement de la salle de bain de ma suite parentale .Il y a de la place puisque 10 M2 mais j'ai du mal a imaginer ce que cela peut donner .Il  souhaite une grande douche italienne , une baignoire , un Wc (plutôt caché) , un meuble vasque de 120 mais une seule vasque , ainsi que la place pour mettre un radiateur sèche serviette et un meuble de salle de bain type colonne (ou un placard) .
Je vous mets mon plan actuel établi par le maître d'oeuvre .Qu'en pensez vous ? Merci de vos avis , aide .Je suis ouverte à toutes les propositions .
La chambre donne direct dans le séjour ?
Et il faut obligatoirement la traverser pour atteindre le dressing et la sde ?
Et la tête de lit contre la sde ?
Où en est votre construction ?
Dept : Herault
Pourtant, en 2013 vous pensiez différemment
Citation: une suite parentale avec salle de bains c'est à dire avec douche italienne + baignoire + vasque+wc ainsi qu'un dressing fermé et par lequel on ne passe pas pour aller dans la chambre ou la salle de bains.Je n'arrivepas sur mon plan a imaginer la suite parentale , ou y rentrer ? sije rentre côté couloir il y aura une perte de place en couloir dans cette suite et si je rentre côté salon , ce n'est pas non plus idéal
Dept : Herault
Bonsoir, En fait pour faire court, une longue période de vente de ma maison (2 ans) une très longue viabilisation du terrain (2 ans!) avec de plus un changement d'accès a mon terrain , et donc une refonte totale du projet .Mon permis est en cours .Effectivement , on rentre directement dans la chambre , afin de ne pas perdre de place en couloir.Cette suite est pour une personne seule , donc pas de problème quant aux bruits de salle de bains et dressing.Au pire , il y a une 2ème salle d'eau si besoin .
Mais on pourrait aussi mettre la porte d'accès a la suite au niveau du dressing (a gauche du linéaire que l'on pourrait diminuer un peu ) .Ce serait mieux d'après vous ?
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
hguena a écrit:Effectivement , on rentre directement dans la chambre , afin de ne pas perdre de place en couloir.
Ah bon,parce que là vous trouvez qu'il n'y a pas de place perdue en couloir !??
Hé bien regardez bien votre plan: le couloir est à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur,mais il est bien là!
Dept : Charente Maritime
Disons qu'en cas de fauteuil roulant cela passe .
hguena a écrit:Disons qu'en cas de fauteuil roulant cela passe .
Pas pour le transfert au WC.
Dept : Herault
La baignoire a été mise sous la fenêtre , pensez vous que ce soit bien placé ? Auriez vous un meilleur aménagement de cette salle de bain ?
Bonsoir, Personne pour me donner un avis sur le positionnement des sanitaires de la salle de bain ?
Je ne vais répondre que selon mon avis personnel.
La salle de bain étant (pour moi ) mal positionnée, je ne vois pas l'intérêt de réfléchir à son aménagement.
Je laisse la parole à d'autres.
Dept : Herault
hguena a écrit:La baignoire a été mise sous la fenêtre , pensez vous que ce soit bien placé ? Auriez vous un meilleur aménagement de cette salle de bain ?
baignoire : non, je ne vois pas trop comment faire "moins bien"
aménagement global : pas mieux que "Mistigri34"
pour le "pas de place perdue en couloir" : en jaune la place perdue en "couloirs virtuels", surface de passage = pas de meubles ou autres"
avec une cloison "couloir", on "rogne" 1m sur le salon... on gagne en aménagement et en surface utilisable.
pour le reste, effectivement vu la surface attribuée : il y a de quoi faire une jolie pièce.
pour avoir une meilleure "idée", vous pouvez essayer les logiciels des sites GSB et cie .
Bonjour, Je vis seule donc c'est beaucoup moins gênant d'aller de la chambre au salon en direct.Mais comme vous le dîtes souvent sur le forum , il faut penser a une revente .Je réfléchis effectivement à un accès par le dressing , en diminuant le 1er linéaire , car le dressing est d'un beau volume .L'idée , aussi d'Elisa , d'une cloison , peut être partielle en hauteur , pourrait aussi être une solution , voir un élément décoratif .Dans le coin salon , Du mur du dressing à la baie , j'ai 5m30.Je vous remercie de vos réflexions .
Bonjour Hguena,
Quelque-chose comme ça, pour éloigner un peu la sdb de la chambre?
Merci Petrouchka de ta réponse .Mais la vue est sympa coté salle de bain , c'est dommage d'en faire profiter le dressing ?J'essaie de t’insérer le plan et l'implantation générale.Je pense qu'effectivement , rentrer par le dressing en diminuant le 1er linéaire serait peut être mieux . .Merci de ton aide
Il est sympa, ce projet, j'aime bien!
Il faut le signaler, quand il y a des vues à préserver, des impératifs environnementaux... Des choses qu'on ne veut pas changer. Comment on peut deviner, nous? Prendre du temps pour se creuser la tête pour rien, c'est pas ce qu'il y a de plus motivant Crying
A l'initiale , je demandais juste un conseil sur l'aménagement seul de la salle de bain et pas un remaniement total de la partie parentale .
Toto , il faut accepter que certaine personne , vivant seule , aient envie d'une chambre avec un accès proche de la partie jour .On ne vit pas tous sur le même mode.Je comprends vos griefs ...si revente .. si personne à horaires décalés ..etc... mais ce n'est pas du tout mon cas et je pense que ça aussi vous pouvez le comprendre ...sans agressivité .
Petrouchka ,désolée que vous n'ayez pas eu tous les éléments , et merci de me dire que le projet vous plaît, mais comme dit précédemment , je souhaitais juste une aide sur l'aménagement de la salle de bain et effectivement un avis sur l'entrée dans la suite en la faisant par le dressing ?
Merci Toto .Est ce qu'une entrée comme suit serait mieux , avec le lit ainsi ? Pour la fenêtre de la salle de bain , j'avais pensé à une panoramique au dessus de la baignoire , mais le PLU ici l'interdit !!
Je n'avais pensé a cela .Cela pourrait être chouette .Mais il faudrait faire une modification du permis .
Pour la salle de bain , est ce qu'une inversion WC et douche serait judicieux , afin de ne faire qu'une demi cloison pour le WC et ainsi moins cloisonner le bout de la baignoire ?
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 06h10
Devis création salle de bains
