Evacuation WC suspendu Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 474 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Je voulais un conseil pour effectuer une déviation de mon évacuation WC. Le mur des fondations et les poutrelles ne me permettent pas d'axer l'évacuation dans la pièce et de la mettre au plus proche du mur. Ayant un plancher chauffant, j'ai une marge de 17 cm entre la dalle coulée sur les fondations et le sol fini. Dans ces 17 cm on retrouve, l'isolant pour le plancher chauffant, qui est lui-même recouvert par la chape lisse.
J'aimerais dans ces 17 cm faire un jeu de coude pour ramener l'évacuation à l'endroit souhaitée.
J'ai essayé de faire un schéma qui représente au mieux mes propos sur l'image 2 et 3. Position actuelle de l'évacuation en noir, position souhaitée en vert ou rouge. Dessin du bâti du WC en noir également
1 - Est-ce conseillé ou non d'avoir des coudes PVC coulés sous une chape ? sachant que je pourrais le protéger un maximum avec l'isolant du plancher chauffant (ou je pensais ajouter de la mousse expansive au besoin)
2 - Quel angle de coude utilisé ? Et est-ce possible de récupérer mes 15 ou 18 cm sur la hauteur de 17 cm ?
Dept : Indre Et Loire
Sujet résolu !
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Hello,
A première vue ça me semble faisable.
D'autant que pour moi, ta déviation est plus creusée dans ton isolant que coulée dans la chape.
Tu peux utiliser des coudes à 90 si tu veux vraiment maximiser ton déport, mais tu devrais y arriver avec des coudes à 45 également (1cm de déport horizontal pour 1 cm de montée).
Évite toutefois de couler et d'enrober ta canalisation dans la cahpe. mets une gaine de mousse autours pour qu'elle puisse vivre indépendamment de la chape.
après, tu verras, tu peux trichouiller pas mal sur ta finition si tu es obligé de rogner un peu ta chape autours du tuyau :
- avancer légèrement ton bâti et donc ton caisson pour couvrir le trou.
- le carrelage peut couvrir également une zone où la chape n'est pas très épaisse (voir inexistante). à priori sous tes toilettes ce ne sera pas une zone à fort passage et à forte sollicitation mécanique.
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre réponse.
J'ai fait un petit tour dans un magasin de bricolage, avec 2 coudes à 87, ça me fait une hauteur minimum de 28 cm, donc oui mon tuyau ne sera pas recouvert complètement par la chape.
Je vais suivre le conseil d'entourer la canalisation de mousse, c'était vraiment ma crainte de savoir si c'était risqué de "compresser" la canalisation dans la chape.
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 12h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
